Har 3x25A i min bostadsrätt men betalar bara för 16MadModder skrev:Normalt är det 25A huvudsäkring för enfas-lägenheter. Faktureras som 16A.
Trefas brukar vara 3x16A.
Gå fran GAS till elugn och spis, räcker elen?
Re: Gå fran GAS till elugn och spis, räcker elen?
Ja det ser helt ok ut (TN-S).
Ser ut att vara 12-mod (plats för 5 moduler till).
13 moduler är väl mer standard än 12 per rad.
Dessutom om nu en jfb ska dit i samma veva vilket det krävs så går det åt 4+3 moduler. Då måste Hb bytas till en som bara är 2 moduler bred, ser ut att vara 3 just nu. Annars är att sätta upp en ny kapsling som är 1*18 eller 2*13 vilket är lika bra i min värld
rikkitikkitavi
Själva kapslingen är det lilla i att bygga om med jfb och en ny trefasgrupp till elspis.
Men absolut, jfb.
Men absolut, jfb.
Fick svar, uppdatering då fastighetsskötaren vaknat
Du har 20A vid centralen. vilket gör att du att kan använda 3*10A eller 16a"
Kommmer detta räcka till för ett vanligt litet kök med ugn, induktionshäll, kyl/frys, fläkt,diskmaskin , några uttag. Har inte mycket mera saker i lägenheten tv, dator, stereo, 6 lampor?
Ska hugga in kabeln/kablar i väggen från centralen till köket. Hur många och vilka grovlekar bör jag dra? Ska de ligga i pvcrör?
3x16A brukar räcka till stora enfamiljshus som inte har direktverkande elvärme så nog räcker det i en lägenhet.
Ska man fälla in rör så brukar man hugga in VP-rör och sen drar man tråd i dom.
Skulle råda dig att ta kontakt med någon som gjort liknande jobb och som kan komma och titta på plats ang placering och rörantal/storlek
för detta är inte lätt att råda om på ett forum. Kanske höra med någon elektriker om han är villig att ta över jobbet om du lägger rören.
Ett 20-rör till hällen.
Ett 16-rör till ugnen.
2-3 16-rör för övrigt såsom micro, diskmaskin, vattenkokare osv.
Om det är betong hyr en spårfräs! Kostar bara några hundralappar och sparar många timmars arbete.
Hej
Okej men man drar alltid det i vp-rör och man får räkna med fyra rör, var nyfiken på hur stort spår man behöver göra. Trodde man kunde dra allt i samma rör.
ja självklar ska någon elektriker kolla på detta.
Om det redan finns ett 20-rör till en gammal spis så kan man sätta en dosa och dela upp det till dom olika maskinerna som nödlösning för att slippa fräsa.
Då får man en halvbra lösning som funkar sådär.
Exempel på vanliga problem med för få/klena ledningar till köket:
*Hällen går inte på full effekt, om man använder mer än en platta åt gången så körs dom på halvfart för att inte överbelasta ledningen.
*Om man diskar och kör vattenkokaren samtidigt så löser säkringen ut osv.
Därför drar man alltid flera rör om man ändå ska igång och fräsa.
Det är gas ung och spis jag har nu så finns en fas dragen till köket som går till fläkt, kyl/fyrs, och uttag.
Jag pratade precis med en elektriker och han sa att man kunde dra kabeln direkt i väggen och mura in den för att spara plats?
Men hur som helst vad är det för kablar jag behöver dra? Jag vill veta hur stort spår jag måste göra spåret i väggen?
- tecno
- Skype: tecnobs
Kunde inte lysmasken du frågade svara på det dvs antal och area? = det ger svar på diametern för rördragningen.
Han sa en 3-faskabel till ugn och häll,1 enfas till diskamaskin + uttag och 1 enfas till kyl/frys
Isåfall vill han nog ha ett spår som är 20x20mm och 2st som är 16x16mm
Kan ju vara en fördel att spåra lite djupare om man vill putsa eller spackla igen spåren och även så rören kommer lite djupare så man inte borrar/spikar i dom.
Har som sagt 3*16A in i lägenheten men hur ska detta räcka egentligen om jag kopllar in ungen med 3N~ och hällen på en fas som kräver 16A?
Vad är skillnaden på de olika sätten att koppla in hällen?
Hällen går att koppla 4 sätt (bifogar bild)
220-240V/380-415V 3N~
220-240V/380-415V 2N~
220-240V 1N~
220-240V/380-415V 2L/2N~
från databladet till hällen
Anslutningseffekt (W) 7 400 W
Spänning (V) 220-240 V (?) Här står det bara 220-240v?
Ugnen:
Säkring (A)16 A
Anslutningseffekt (W)3 600 W
Elkontaktjordad stickkontakt, utan stickkontakt
Spänning (V)220-240 V
220-240V 1N~
Ugnen:
Säkring (A)16 A
