Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2019<
Re: Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2015/2016<
En andra variant är ju att göra ny stålplatta för nya motorn men där stöter jag på patrull = kan inte bearbeta detta i nuläget. Kanske med lite handpåläggningar med nuvarande 'trasiga' motorn, den går ju att köra men utan återkoppling = stegmotor.
säter
Inlägg av säter »
Kan du inte flytta den nya encodern till den gamla motorn?
Kanske skulle det fungera men en massa mer arbete istället för att fixa det hela rent mekaniskt. Ska glana på detta senare idag.
Letar efter ämne till kuggremshjul = 12L dvs 12 kuggar L = 3/8 delning
Någon som har tips var leta? Har slängt iväg en förfrågan hos Wennerlunds så svar kommer väl under morgondagen. Fler tips välkomna.
säter
Inlägg av säter »
Det finns med i katalogen från Mölndals Industriprodukter.
Jadu, var inne där och rotade tidigare men hittade inget.
Kapitel F sidan 15
Tack för tipset :tumupp:
säter
Inlägg av säter »
Det jag hittade på sidan 15 var kuggremsstänger.
Det kanske är det du vill ha?
TACK H.O
Vet inte vad det är med mitt letande idag, varit inne även där och missat ;)
Kommit fram till att göra ett helt nytt drev löser problemet med att jag beställde med för kort utgående axel på servomotorn.
säter skrev:Det jag hittade på sidan 15 var kuggremsstänger.
Stämmer bra det
Re: Combi Mill ala tecno >Uppdatering 2017<
Såja, loooooooooooooooooooong time sen senaste uppdateringen i denna tråden.
En massa elände har passerat som dragit ner mig såpass att all ork bara rann ut. Nu har man hittat en infektion som jag nu behandlas med antibiotika och efter några dagar så återkom livet och lusten att ta tag i de så länge stillastående projekten nere i verkstan. Lite i taget är ledordet.
Lite i taget som sagt, nästa blir att fixa kablaget och sedan ta tag i följande:
1. Komma på vettig lösning om hur hantera Z axelns broms = från kontrollern fungerar inte bra = klapprar (av/på) i ett då jag inte kan hitta någon bra inställning som är tillräckligt bred dvs antalet encoder pulser ±. Så nån utgång på Kflop/Kanalog som ger styrning ut 24VDC till bromsen så snart servokontrollern är online. Gäller bara att få till säkerhet i att innan servokontrollern går offline så ska bromsen på, annars händer det väl samma skit igen att man har oturen att ha nåt ivägen när hela bordet rusar med expressfart ner mot jordens mitt.
2. Få till 0-10VDC styrningen för spindel VFD:n. Den utgången som tidigare använts är nu upptagen av Step/Dir till servona. Dessa utgångar är öronmärkta för S/D så det dessa användes till innan med analogstyrning får snällt flytta på sig. En del omdragning och ommöblering av kablage samt nytt I/O kort så det är en del att sätta sig in i 'igen'.
Så nu är gubben på G igen :)
slektning
Inlägg av slektning »
Kan en gassdemper under bordet være en ide?
:humm:
Egentligen inte, bara att få till 100% säker broms innan servot blir strömlöst.
Liten uppdatering.
Har nu sålt mina Dynomotion kort, överger Win/Mach3 och övergår till LinuxCNC även på fräsen som i svarven.
Nya Mesa styrkorten har anlänt, 7i76E ett Ethernet kort för step/dir styrning samt 7i85S som encoder interface samt ett 7i73 för fjärrpanel.
2 nätverkskablar upp och ner från styrpulpeten med PC:n är allt som behövs så nu kan allt det gamla kablaget från Siemens tiden rivas ut.
Mer om detta framöver.
7i73 remote panelen snart fullt inkopplad, här med två breakout och driverkort till 24V panellamporna.
Mera kommer....
