Jag har en glassäkring på 80A mellan generator och batteribank i båten. Generator är på 60A och har minst 20A annan utrustning att serva. Då bör de vara max 40A kvar till att ladda batteribanken. Men säkringen går sönder. Funderat på om värmen spelar en roll nere i motorrummet. Två bensinmotorer där luften håller ca 45 grader, och strålningsvärmen från motorn är nog ännu högre då motorerna arbetar i 85 grader. Låt säg att glassäkringen blir 60-70 grader, skulle det kunna göra en 80A agu glassäkring att gå vid lägre belastning? Mellan generator och batteribank sitter en sterling psr123 som diodar laddningsström till de tre olika strömkretsarna.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Glassäkringar och värme
Re: Glassäkringar och värme
Värmen kan nog påverka lite, även vibrationer. Men jag skulle kolla med strömtång att strömmarna är som du tror så att inte någon regulator till generaton bråkar, diodfel eller något annat som spökar och gör att det passerar mer ström än förväntat.
