Felsökning förstärkare
ummenmittihanden
Re: Felsökning förstärkare
Inlägg av ummenmittihanden »
Kopplade in multimetern på högtalareutgångarna. Dom gånger jag slår på förstärkaren och jag hör klickljudet i den ser jag även att det kommer volt ur högtalareutgångarna för en bråkdel av en sekund. Det borde vara knäppet man kan höra i högtalare ibland när man slår på en förstärkare väl? Betyder det att strömmen kommer fram hela vägen och något annat är trasigt, någon komponent på vägen eller innebär det inget alls egentligen?
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Att du får två olika värden är helt OK.Det ska vara så.
Den svarta på bilden är en säkring i slutsteget.Troligen en automatisk som återställer sig själv.
Det är möjligt att slutstegen fungerar.Men det kan vara så länge.
Dioden som inte lyser,däremot,sitter i nätdelen och mera precis i -28V till försteget måste kollas först.
Dags att kolla +28V,-28V och +38V.
ummenmittihanden
Hur gör jag det då?
ummenmittihanden
När jag mäter elektrolyterna visar den ena -30V och -38V, den andra 30 och 38V. Är det det du menar eller ska jag mäta något mer?
breflabb
Inlägg av breflabb »
+28V, -28V ,+38V finns på ett annat ställe i nätdelen. Då skall du mäta på följande trisser:
Q507/+38V/ Emiter
Q511/+28/ Emiter
Q508/-28V Emitre
Det är förotsätningar att slutsteget ska fungera
ummenmittihanden
Q507 visar 50V, Q508 visar -50V. Oavsett om knappen står på 4ohm eller 8ohm. Q511 lyckades jag nog inte lokalisera eller så visade den inget. Ska försöka med den igen.
ummenmittihanden
Jag är inte helt säker men jag tror att när jag mätte ena elektrolyten igår så hade den första gången +V och andra gången -V. Kan det bli ett sådant fel eller är det jag som minns fel?
ummenmittihanden
På lödningarna på Q507 och Q508 finns det svarta/mörka fläckar. Ser nästan ut som det skulle vara bränt. Vad innebär det?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
De mörka fläckarna innebär att det gått varmt där och att ev trissan på andra sidan (eller vad det nu är)
kan vara sönder eller skadad.
ummenmittihanden
Vad kan man dra för slutsatser av allt detta? Att nätdelen är instabil och levererar för hög spänning och att det gått varmt och ev. förstört trissorna? Att nätdelen dessutom är trasig och levererar bara 2 av 3? Eller behövs det fler tester för att avgöra vad som är fel?
Om det nu är nätdelen är det då ett bra eller dåligt tecken att den levererar för mycket spänning istället för att vara helt död? Är det svårt och dyrt att laga nätdelen?
breflabb
Jag tror inte att nätdelen levererar för mycket i detta fall.
Alla nätdelar leverera mer om det inte finns någon belastning.
Din förstärkare drar knappt något ström just nu pga annat fel.
Ett HETT tips i detta läge efter jag sett bilderna så skulle jag ta lödkolven(om du har)
Och löda om kretskorten, det är väldigt mycket lödfel. Och när lödningarna blir
Så pass dåliga då fräser det och blir svart som på ditt kretskort.
Har man tur så behöver inte komponenten gå sönder men tyvärr så kan det det hända
ummenmittihanden
Har både lödkolv och tennsug så ska fixa till lödningarna. En sak som jag har svårt att släppa är att på första bilden jag la upp ser det ut som ett avbrott på kretskortskortet mellan två lödningar. Det är en markerad kanal på kretskortskortet som jag skulle vilja dra en sträng lödtenn via. Kan inte läsa elektronikscheman så kan inte avgöra om det är någon annan som pillat och gjort fel där innan eller om det faktiskt ska vara så.
breflabb
Du kan förstärka laminatet med extra tråd på dom ställen söm är värst
Angripna. Den bilden du hänvisar till är svårt att uttala sig om.
Men skrapa lite försiktigt med en kniv eller liknande så ser du om det
Finns kopparlaminat under, finns inte det då är det bara sätta en bit tråd
