Vill få ner spänningen på motorn
eriksson__87
Hej
Har köpt denna pump http://www.biltema.se/sv/Fritid/Husvagn ... 000017743/ och jag vill kunna justera flödet och det blir genom att justera spänningen. Kan man sätta dit en potentiometer eller klarar inte dom av effekten?
- Synesthesia
Re: Vill få ner spänningen på motorn
Det blir en trådlindad potentiometer på kanske 5-10W i så fall, fast jag skulle nog hellre använda en PWM-styrning.
eriksson__87
Ok vad ska man använda då? Vill komma undan så billigt som möjligt
eriksson__87
- Synesthesia
eriksson__87
För om jag har tänkt rätt så kan den ta ner till 6v? Och 5A över den och jag kommer använda 2A över den?
- farbrorvattenmelon
Seriekoppla med en lampa? Så ser du var vattnet kommer också...
