Mäta volt med DMM, måste man tänka på amperetåligheten ?
Såg en video där man mätte volten vid svetsning. De nämnde inget om hur mycket A multimätaren tålde och det såg ut som en vanlig billig. De brukar ju bara tåla max 10A vid mätning av just A, men när man mäter volt... kan man bortse från amperestyrkan då ?
Re: Mäta volt med DMM, måste man tänka på amperetåligheten ?
Ja, det kan du.
Om du ska mäta på en TIG så anslut INTE multimetern innan du tänt bågen (om den har HF-start)!
Tack. Missade att skriva att i videon testade de på en Mig/Mag och jag funderar på att montera in en digital voltmätare på min budgetsvets. Också en Mig/Mag. Voltmätaren kommer ha eget batteri som strömkälla.
Mindmapper
För att mäta ström och spänning behövs helt olika egenskaper av instrumentet. Därför måste du koppla in på olika sätt om du ska mäta spänning eller ström.Hedliden skrev:Såg en video där man mätte volten vid svetsning. De nämnde inget om hur mycket A multimätaren tålde och det såg ut som en vanlig billig. De brukar ju bara tåla max 10A vid mätning av just A, men när man mäter volt... kan man bortse från amperestyrkan då ?
Att mäta spänning är helt ofarligt. (om du inte har sladdarna i instrumentet isatta i hålen för strömmätning) Ett instrument för spänningsmätning vill man ha så högohmigt att det inte drar någon ström från mätstället. En idial voltmeter är i princip ett avbrott. Nu är ju inte en multimeter en ideal voltmeter och har kanske en resistans på 20Mohm. Mäter du på en spänning som är 100V är alltså mätströmmen genom mätaren 5 uA, dvs 5 miljondelar av en amper.
En ampermeter ska tvärtemot voltmetern ha så låg resistans som möjligt. Helst fungera som en riktigt grov ledare som inte har den minsta lilla resistans. Tänk att du kopplar denna grova kabel över utgången på svetsen den skulle bli en perfekt kortslutning till dess att något går sönder. Tror du att svetsen eller amperemetern ger upp först?
Därför använder man tångampermetrar när man ska mäta svetsströmmar.
Mindmapper
Borde inte en bra multimeter klara sig?H.O skrev:Ja, det kan du.
Har du någon aning om hur höga spänningar de använder vid HF-start?
Spänningen i HF-starten är flera kilovolt och det fixar normalt sett inte ens bra multimetrar om du inte använder högspänningsprobar - men det finns kanske undantag.
Det förutsätter att man har rätt mätinstrument. Och inte ens då är det nödvändigtvis ofarligt. Beror på spänningskällan.Mindmapper skrev:Att mäta spänning är helt ofarligt
Mindmapper
Aj då, det var inte dåligt. Så höga spänningar är knappast något som multimetern i gemen klarar.H.O skrev:Spänningen i HF-starten är flera kilovolt och det fixar normalt sett inte ens bra multimetrar om du inte använder högspänningsprobar - men det finns kanske undantag.
Mindmapper
Naturligtvis går det att få det farligt om man använder mätsladdar med bristande isolering och undermålig utrustning. Eller genom att mäta på höga spänningar utan att bete sig rätt. Har också sett folk som orsakar kortslutningar och överledningar när de mäter och orsakar mycket skada. Sådana är farliga än vad de håller på med.LarryXz skrev:Det förutsätter att man har rätt mätinstrument. Och inte ens då är det nödvändigtvis ofarligt. Beror på spänningskällan.Mindmapper skrev:Att mäta spänning är helt ofarligt
Självklart finns det gått fog för att ha kurser som arbete nära spänning och arbete med spänning.
Min budgetsvets har vändbar polaritet, så vid de vingmuttrarna fäster jag jord och mätsladd (mätaren har 3 sladdar).
Batterihållaren kopplas till mätarens jord och plussladd. Externa strömkällan gör att mätaren kan visa från 0 volt och anledningen till det köpet var att jag först tänkte mäta kablarna till trådmatarmotorn, den har helt steglös vridpotentiometer och tanken var att få exaktare inställning på den, men där vet jag inte om jag hjälps mest av att mäta volten eller amperen ???
DC motor på 12 volt 10 watt (enda som står på motorn). Potentiometern ska vara en 1 kOhm.
Men jag börjar med de 4 voltinställningarna, så jag får se hur de ligger. Typskylten visar 4 värden och manualen säger 4 helt andra värden, samt att manualen säger att det ska finnas 8
Kina-budget i ett nötskal...
Det viktigaste är ju att man klassar jobbet rätt, alltså om det är arbete med spänning, nära spänning eller utan spänning. Olyckorna brukar ofta ske när den som utför jobbet har klassat det fel.Mindmapper skrev:Självklart finns det gått fog för att ha kurser som arbete nära spänning och arbete med spänning.
Har för mig det var så de sa på ESA kursen.
Mätte upp 12-voltsmotorn och den får 4-17 volt, så det blir nog en digital voltmätare till den också, så hittar jag lättare tillbaka till korrekta inställningar.
Bara för att du matar motorn med en viss spänning betyder inte det att du får ut lika mycket tråd. Ju mer motstånd motorn får desto mer ström drar den, ju mer ström den drar desto mer spänning "försvinner" över motorns resistans och ju mer spänning som "förvinner" desto långsammare går den. Kort sagt, matar du motorn med konstant spänning kommer dess varvtal att variera beroende på belastningen.
Jag kan tänka mig att drivningen för motorn har någon form av kompensering, antingen via IR-kopmensering eller via någon form av återföring från motorn, typ tachometer eller liknande. Om så är fallet är det inte spänningen på motorn du ska mäta utan styrspänningen till drivkortet som styr motorn.
Om all form av återföring/kompensering saknas så kan du såklart mäta motorspänningen men tänk på att konstant motorspänning inte betyder konstant varvtal.
Okej, tack
Tror att kompensering saknas, för det är en skitbillig svets med ett kretskort, som inte ser speciellt avancerat ut. Bara 2 kablar till motorns poler. Enklast är väl då att köra 6 sekunders mätning och offra lite tråd. Eller lite mer tråd, för lite måste ju offras även vid inställning till olika voltvärden.
Nu har jag testat tomgången på svetsen med voltmätaren/displayen. Väntar på svetstråd, så ordentlig test görs sen.
Skylten säger 21-38V och testet gav 24-26V, men mätaren går bara upp till 30V, så visar förhoppningsvis fel.
Kontrollmätte med multimätaren och den visar 23-33V. Kontrollmäter sen också, innan jag sågar i plåten och visar den fortfarande själva svetsvolten fel, så kostade experimentet bara 71 kr
