wisp628
> Nu vill jag innan jag börjar lära mig programera.
*Innan* du börjar med vadå !?
Att lära dig programmera är väl det du lär/bör börja med...
> Hur kopplar jag och gör man i datorn för att ladda över något
> för att se ifall den fungerar.
http://www.jescab.se/Programvara.html
Testprogram hittar du t,ex här : http://www.voti.nl/blink/index.html
OBS, använd inte filerna med ett "i" i namnet !
På samma sida finns även enkla schema för testkopplingar.
Du kan inte ha kollat runt speciellt mycket...
Kolla även : http://www.jescab.se/Info_MPLAB.html
Men MPLAB har du väl redan på plats, kanske...
Jag har kopplat enligt det shemat som fanns för min PIC på voti.nl för "blink a led" men när jag tgestar att ladda över en hex fil så säger bublebee:
Och Xwisp2w säger:
Vad kan felet vara?
error:
I/O operation timed out
SendReciveSlow read timeout
Faild to activate Wbus device
Vad kan felet vara?
Det finns 12 olika scheman på den sidan....
> Och Xwisp2w säger:
> code: SendReciveSlow read timeout
Ingen kontakt mellan din PC och Wisp628.
> Vad kan felet vara?
Säg det...
Du får väll ge en beskrivning av hur du har kopplat så får vi se !
D.v.s hur "din PIC" är kopplat, speciellt 5V'en...
> Och Xwisp2w säger:
> Vad kan felet vara?
Säg det...
Jag har kopplat Wispen enligt förljande till min PIC16F628A:
Röd: +5V
Svart: 0V
Vit: pinne 10
Grön: Pinne 12
Blå: Pinne 13
Gul: Pinne 4
PIC'en är kopplad enligt följande:
X-tal och kondensatorer på pinne 15 och 16
+5V på pinne 14
0V på pinne 4 med ett motstånd emellan på 33K ohm
Sedan har jag en LED inkopplad på pinne 17 med ett motstånd på.
Datablad till Denna PIC'en finns här:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 40044D.pdf
Sedan så testade jag förut i Bumblebee att identifiera programeraren på COM1 och då stod det WISP628, men nu när jag testade så får jag samma fel som när jag försökte ladda över:
Hoppas att denna informationen är tillräcklig
Röd: +5V
Svart: 0V
Vit: pinne 10
Grön: Pinne 12
Blå: Pinne 13
Gul: Pinne 4
+5V på pinne 14
error:
Okay jag använder wisp2w.
Pinne 5 var 0V
flyttade pinne 4 till +5V men ingen skillnad.
Här är felmedelandet igen:
EDIT: Inann ni ber mig ändra port så skall jag visa att det skall vara COM1:
Pinne 5 var 0V
C:\xwisp2w go C:\windows\b628-2.hex
XWisp2 version 1.6.01 (Aug 14 2005, Open Watcom C 1.30)
File C:\windows\b628-2.hex loaded and is Intel Hex format conforming
XWisp2 faild after 1.09 seconds, rc 23!
Verkar som om du inte får kontakt med Wisp628'an...
Fortfarande med ett ca 33k motstånd mellan, eller hur ?
Hm, du har alltså 5V dels anslutet till din "mål-PIC", samt
vis de röd/svarta kablarna anslutet till Wisp628 ?
Kan du mäta på din Wisp628 så att det verkligen finns
5V på den ?
Den finns en beskrivning på VOTI's sidor om en LED som
kan anslutas till Wisp628 som en signal om att den har
startat upp ordentligt. Se *första* punkten under FAQ på
sidan : http://www.voti.nl/wisp628/index.html.
Du har alltså bara en "standard" COM port på datorn (COM1) ?
Men, i detta fall får PC'n inte någon kontakt med Wisp628, det
strular inte mellan Wisp628 och din "mål-PIC" (än i alla fall...
Du ska få en rad med ungefär "Programmer Wisp628, firmware version 1.09"
(se http://www.jescab.se/Programvara.html) när XWisp2w får kontakt
med Wisp628'an. Och för det krävs det bara att den har 5V, det spelar
i det läget ingen roll vad som sedan är inkopplat på de 6 trådarna
(förrutom röd/svart så klart !).
5V på den ?
Ja jag har fortfarande motståndet.
Jag har mätt och jag får +5V i wispen. Men när jag kopplade in LEDen som visades på den länken su skrev förut så blev det bara ca +2V men det berode säkert på att jag hade fel transistor. LEDen lös iaf när den var inkopplad.
EDIT: Jag tittade på fel. LED'en lyser inte då jag kopplar in den med motstånd från pinne 1 till pinne 6 på "DB15 convertern"
How can I check that the 16F628 in my Wisp628 is running?
Connect a LED and suitable series resistor (470 ohm) between Vcc and pin 6 of the DB15 connector (LVP). Make sure the LED is in the right direction (flat side with internal metal 'cup' towards pin 6). The LED should flash two times very quickly when power is applied.
> LED'en lös inte.
PRECIS !
Den ska *BLINKA* snabbt två gånger när 5V'en kopplas in.
Om du menar att LED'en inte *blinkar* när 5V'en slås på (och att den inte
är felvänd!), så startar inte processorn på Wisp628.
Kolla processorn (felvänd, böjda ben o.s.v), kristall, 22 pF kondingarna
och allt annat som är kopplat till processorn. Lödningar m.m.
Och igen, vad var det för "fel transistor" du skrev om ???
Jo visst såg jag din EDIT : "Jag tittade på fel." Fel VADÅ ?
Om det ska finnas den minsta möjlighet att hänga med i vad du gör,
så bör du nog vara MYCKET tydligare i vad du beskriver. Kom ihåg att
du sitter med prylarna framför dig, vi kan bara "se" det du skriver,
och utifrån det är det är faktiskt inte speciellt lätt att förstå allt.
Men i alla fall...
Om du nu har 5V på din Wisp628, men det inte verkar fungera ändå,
så får du nog "se över" allt en gång till. 99 av 100 problem beror
på rena skit-saker, olött, lodbrygga, felvänd komponent, böjt ben
på en krets, förväxlade komponenter, "nollmodemkabel" (eller "hembygge")
istället för en riktig RS232 kabel, o.s.v o.s.v...
Det har varit problem med 3-4 av 70-75 sålda Wisp628 sedan
8-9 månader tillbaka. 2 st har jag haft tillbaka hit. I alla fallen har det
varit dåliga lödningar, felaktig RS232 kabel eller något annat simpelt
missförstånd (som att Wisp628 inte behöver 5V matning).
PRECIS !
Men i alla fall...
