Testa mosfet med multimeter
teljemo
Inlägg av teljemo »
En kompis lämnade ett ramps kort (styrkort till 3d skrivare) his mig för att se om ja kan lista ut felet..
Han misstänker mosfet då dom tydligen brukade gå sönder..
Tänkte att man borde kunna testa funktionen så googlade..
Hittat att man ska diod mäta på D och S och då ska detta inte ge utslag.. Men om jag lägger en låg spänning på G så ska jag få utslag..
Låter detta som en bra funktions kontroll? Aldrig jobbat med mosfet innan..
Sen sitter det 3st på kortet som ska testas.. Så tänker att lägger jag spänning på den första kanske det går upp i dom andra oxå via kretsen så jag måste ladda ur allt mellan varje test isåfall. (läste att dom Lagrar spänningen)
breflabb
Re: Testa mosfet med multimeter
Inlägg av breflabb »
Nästan alltid när det gäller mosfet så är det kortis mellan två pinnar.
Man mäter i diod läge som dioder och vanliga transingar.
Och man skall nog undvika lägga på spänning i kretsen för då kan
Annat gå sönder.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Så om en är kass borde man få ett pip i multimetern alltså?.. för det får jag inte på nån av dom.. vilka pinnar jag än mäter på :P
EDIT:
Mätte lite mer på kortet.. lite random mellan polerna.. brukar man få pip mellan + och - när man diod mäter? för det gör det här.. på vissa och vissa inte.. mter på skruv terminalerna..
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det är som att köra bil med ögonbindel, ibland krockar man, ibland inte med den felsökningsmetoden.
Du bör ha en susning om vad som är in och ut och vad olika komponenter gör.
Att som novis bara få ett "trasigt" kretskort är hopplöst.
Be att få hela apparaten så kan du mäta om det finns spänning iaf.
Protte
breflabb
Mycket bra IDE`
teljemo
Inlägg av teljemo »
Det är inget avancerat.. bara en 3d skrivare..
finns bara de styrkortet.. hade spänning..
de va till att värma bedden..
men det var inget fel på mosfeten.. det var en sån skruv anslutning som var bränd innuti.. syntes knappt på utsidan om man inte kollade ruskigt noga..
men började mäta lite random på anslutningarna med diod inställning och hittade då felet..
