Starta om mobiltelefon med en AVR
Jag har ett projekt på gång där jag ska ha en AVR och en SonyEricsson mobil. AVRen ska kunna skicka och ta emot SMS.
Just nu har jag kopplat mobiltelefonen till datorn med en max3232, för att konvertera TTL/RS232. Så jag kan styra mobilen via ett vanligt terminalfönster med s.k. AT-kommandon.
Mitt problem ligger i att mobilen ibland hänger sig.
Hur lyckas jag starta om den automatiskt med min AVR?
Att döda strömmen är ju lätt, men sedan vet jag inte hur jag ska få igång den igen.
För mig vetligen finns det inget AT-kommando som sätter igång mobilen + att den inte svarar på kommandon då den är avstängd.
Riktiga GSM-moduler tror jag fixar sådant lätt, men det är för dyrt för mig.
Samtidigt känns det för simpelt att löda runt ON-knappen och sätta dit ett relä. Jag vill kunna använda färdiga mobiler utan modifiering
Jag kommer att använda någon av följande SonyEricsson modeller i projeket:
T68i
T230
S700i
Mvh
StaXico
T68i
T230
S700i
Mvh
StaXico
Jag också märkt att modemet hänger sig ibland. Telefonen klarar ibland inte heller av att "ringa ut" även fast det går bra att ta emot samtal. I det läget fungerar inte gprs heller. Det finns även en bugg i modemet som gör att handskakningen inte fungerar riktigt. Jag har varit i kontakt med ericsson och svaret blev att de inte kommer att uppdatera mjukvaran. Detta gäller T39. Jag antar att samma konstruktion sitter i T68 mm.
Det är helt oundvikligt att en mobiltelefon för eller senare hänger sig.
Det lilla problemet att de inte har någon resetingång, gör att något så enkelt som att starta om den på ett riktigt sätt blir svårt.
Något du dock kan göra är att slå av/på telefonen
med
Det kanske hjälper för att starta upp den igen efter en hårdreset?
med
AT+CFUN=[<fun>]
<fun> 0 Switch off the mobile phone
1 Switch on the mobile phoneTack för tipsen!
Johan.o: Har testat ditt förslag, men jag kan inte skicka något när telefonen är avstängd. Har testat div. terminalprogram och det går inte att skriva kommandon när telefonen stängt av sig. Kan man tvinga iväg kommandon med en AVR? Eller vad är det som gör att det inte går att skriva?
bearing: Jag är övertygad att det går att få stabilt, men förr eller senare hänger sig mobilen (oavsätt märke och modell). Eftersom detta ska fungera som ett slags larm får det inte förekomma några sådana fel. Därför tänker jag mig att AVRen ska kunna starta om mobilen om den inte svarar.
Tror telefonen måste ha laddspänning för att man ska kunna styra den med AT-komandon när den ärn "avstängd". Iaf brukar det vara så med Ericsson.
Ska det arbeta som larm för saker som har mer värde än läsbacksförådet i plugget eller dylikt så är det gsm-modem som gäller, det finns inga enkla bra
sätt att reseta en mobiltelefon..
Tackar! Då löser det sig nog för mig.
Om jag tar ur batteriet och bara matar telefonen med laddspänning, borde jag kunna driva den så direkt. Jag sätter bara ett relä så att jag kan bryta laddströmmen å sedan starta upp den med AT+CFUN=1
Får testa imorgon, men det kan var problem att driva telefonen utan batteri inkopplat, misstänker jag.
Nej nej nej! Det går absolut inte, din laddare har inte alls tillräcklig drivförmåga.
Telefonen är desutom konstruerad att alltid ha batteri anslutet.
Batteriet sitter nära och kan leverera stora peakströmmar som behövs..
Det jag menar är att när telefonen är avstängd så brukar man behöva lägga på
laddspänning för att serieinterfacet ska aktiveras så man kan skicka AT-komandon till den.
Okej, då förstår jag.
Så tekniskt sett:
Om telefonen har hängt sig, koppla bort laddspänning&batteri, återkoppla batteri&laddspänning, AT+CFUN=1
Tanken hade ju varit att inte modifiera mobilen (som en universell lösning), men det måste jag ju göra om jag ska kunna koppla batteriet från/till med AVRen. Eller är det någon som kommer på en smartare lösning än att löda på mobilens batterianslutningar samt batteriets och ha ett relä där emellan???
Så tekniskt sett:
