Uppstart av gammal Pentium-4
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Uppstart av gammal Pentium-4
Externt grafik kort? Sitter den i som den ska? In och ut med den några ggr. Prova med annat kort om du har i gömmorna.
Nej, inbyggt på moderkortet.Externt grafik kort?
Även om drivrutiner saknas borde jag väl någon form av liv på skärmen?
- tecno
- Skype: tecnobs
Har du nåt externt som passar? Gå in i BIOS och stäng av den inbyggda och testa med externt.
Men du får ett ensamt "ALLT OK" pip vid starten?
Möjligen något udda som att BIOS är inställt på att boota på extern grafik som inte längre finns eller att grafiken är inställd på en upplösning och frekvens som skärmen inte klarar.
Nej, inget pip."ALLT OK" pip vid starten?
Däremot fick jag bild helt plötsligt.
Den första bilden spolas förbi mycket snabbt.
Sedan kommer följande.
PXE-E61 Media test failure, check cable
PXE-M0F Exiting Bootmanage PXE ROM
Operating System not found
Är det bara att stoppa i XP-skivan och prova?
Jo det borde gå, PXE betyder att den försöker boota över nätverket.
Titta i BIOS först genom att trycka F2 och kontrollera att boot från CD är med i listan över tillåtna startenheter och att hårddisken hittas av BIOS.
CD var "first boot device"
Installationen verkade hoppa igång snällt.
Installationen verkade gå bra.
Behöver jag installera drivrutiner?
Eller var det på W2000 man var tvungen till det?
Grafiken går att ställa in till den upplösning jag vill ha.
Vill du ha full prestanda skulle jag föreslå SP3 och åtminstone grafik-, lan- och chipsetdrivrutiner.
Ta direkt från Intel om de inte finns hos Fujitsu, i865 chipset i din maskin.
Det är WinXP-SP3 som vart installerat.
Jag har även installerat SolidWorks, och det verkar fungera som det ska.
Så jag ligger lite lågt med drivrutinerna så länge.
Finns det något enkelt sätt att sammankoppla denna dator med min Win7-dator?
Och därmed få åtkomst till de externa hårddiskar som är anslutna där?
Du delar ut dem från den dator de sitter på. Se till att windowsdatorerna har olika namn men samma arbetsgruppsnamn, då blir det enklare. Ställs in under Kontrollpanelen -> system. Fil och skrivardelning måste vara installerat på den maskin som skall dela ut också men det tror jag det är som standard (under kontrollpanelen->nätverk).
På den nya datorn går du sedan in i verktyg i utforskaren och gör anslut nätverksenhet.
Jag skulle helhjärtat föreslå att du har konton med lösenord på maskinerna och inte ger "everyone" fulla skrivbehörigheter. ..
Nej via din vanliga nätverksswitch så att båda får IP-adresser dynamiskt från routern och kan komma åt novellservern t.ex. ?
Du kan behöva en nätverkskabel med korsade par om du skall koppla direkt mellan så pass gamla datorer.
