Två basar i serie?
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Två basar i serie?
Jag undrar om man kan koppla två basar i serie?
Vad händer med dämpfaktorn då, liksom?
Anledningen till att jag frågar är att mina KLS låter mycket bra men den där härliga närvarokönslan med djup bas finns liksom inte.
Så jag tänkte kanske bygga nya rejält mycket högre högtalare med samma klena 4" baselement men hela 4st basar dvs 2st i serie parallellt med ytterligare 2st i serie vilket i mitt fall ger 4 Ohm.
Funkar detta?
MVH/Roger
Funkar detta?
MVH/Roger
- prototypen
Re: Två basar i serie?
Kommer att fungera, dämpfaktorn är väl förstärkaren som står för.
Protte
Protte
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
- lillahuset
- Gått bort
Nja, dämpfaktorn påverkas väl av impedanser i serie. Eller minns jag fel?
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Det är precis det jag oroar mig för.
Sett ur ena basens synvinkel kommer den ha den andra basens Z som drivimpedans (Ro hos förstärkare antas 0).
Det kan väl inte gå så bra?
Dvs basen kommer bli fladdrig och okontrollerad, väl?
MVH/Roger
MVH/Roger
- Retroperra
Hej,
Ordet att söka på är isobarik
Jag vet för lite om isobarik-kopplade element för att komma med nåt vettigt
Mina JBL har två parallella basarm en passiv och en aktiv - kanonljud för film enl. mig.
Om basarna arbetar exakt lika miljö så ser de inte varandra eller hindrar varandra - men är det olika lådstorlek etc. så kommer de att brottas mot varandra impedansmässigt vid olika frekvenser. - förstärkaren ser däremot dubbla impedansen gentemot en enkel element
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Tack Retroperra men den här sidan sa ingenting om dämpfaktor map två i serie, den sa bara att de var parallellkopplade och att alla dynamiska parametrar är dom samma (resonansfrekvens och SPL) men att halv volym är allt som behövs (på bekostnad av 3dB högre effektbehov).
https://en.wikipedia.org/wiki/Isobaric_loudspeaker
MVH/Roger
MVH/Roger
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Så du menar att man kan koppla dom i serie?xxargs skrev:Om basarna arbetar exakt lika miljö så ser de inte varandra eller hindrar varandra - men är det olika lådstorlek etc. så kommer de att brottas mot varandra impedansmässigt vid olika frekvenser. - förstärkaren ser däremot dubbla impedansen gentemot en enkel element
- prototypen
Två seriekopplade högtalarelement delar på spänningen på samma sätt som två motstånd om de är lika.
Protte
Protte
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Naturligtvis, men dämpfaktorn har att göra med vilken impedans varje element drivs med.
Om ett element (ett av dom i serie) drivs av en hög impedans (Z för andra högtalaren) så bromsas inte dess kon lika snabbt och kontrollerat, dvs du får fladder i den första basen.
Rörförstärkare lider lite av detta fenomen men bara i viss mån för även om utgångsimpedansen omotkopplat sällan överstiger 1 Ohm så blir det ett visst fladder hos konen (om den är tung).
Som jag har förstått det så ska en baskon drivas lågimpedivt för kontrollerad bas, modell kortslutning av talspolens inducerade spänning som får till följd att en stabiliserande kraft införes.
MVH/Roger
MVH/Roger
- lillahuset
- Gått bort
Var det inte populärt med "negativ utgångsimpedans" någon gång på sjuttiotalet.
En sökning visar att det tydligen fortfarande är intressant:
https://duckduckgo.com/?t=lm&q=negativ+ ... gsimpedans
Edit: Annars kanske du skulle sätta en sensor på basen och styra dess rörelse via en servoloop. Har för mig att Philips hade ett sådant högtalarelement.
- Spisblinkaren
- EF Sponsor
Tack vare lilahuset har jag en ny ide': Lowther DX4
http://www.lowtherloudspeakers.com/dx2.html
MVH/Roger
MVH/Roger
Stämmer bra, philips MFB
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Motional_Feedback
Jag har ett par philips MFB 544. Väldigt trevliga högtalare, aktiva, dock böjar diskanten mattas av lite väl mycket men tanken är att renovera upp dessa med nya kondingar då det troligtvis ligger i delningen.
- lillahuset
- Gått bort
När jag pluggade i slutet av sjuttiotalet var en av mina kompisar helt såld på sina Lowther. Jag nöjde mig med Coral.
Lowther tar tydligen fortfarande oförskämt bra betalt för sina högtalare.
MFB var det ja. En MEMS-accelerometer plus DSP borde väl kunna räta ut frekvenskurvan rätt bra i basen.
