Fräsa T-slot i rund stång, djupt
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Jag har en sak jag måste fräsa som ser ut såhär. Den är 125mm lång och jag måste från ovansidan fräsa ett spår som är c:a 4mm djupt inne i röret.
Röret är c:a 18mm hål, där det ska vara ett spår som är 20mm, 4mm djupt. Detta måste göras uppifrån eftersom delen har andra delar underifrån som omöjligör detta.
Jag letar alltså efter en T-slot cutter som är sjukt lång, eller något annat lämpligt verktyg. Jag har CNC fräs.
Vad tror ni ?
mr_ping
Re: Fräsa T-slot i rund stång, djupt
Inlägg av mr_ping »
Såhär kanske ett verktyg kan se ut ?
säter
Inlägg av säter »
Vilket material är det i detaljen som ska bearbetas?
4mm djupt.
Spåret ska alltså ha diameter 26mm?
Hur djupt in från änden?
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Fräs det initiella spåret med en pinnfräs, gör en te slots fräs från en bit rundstång o ett snabbstål, där skäret e format som en "spade" med en radie i änden och sen gör en passering till med en pinne som har rätvinklig profil.
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Det ska fräsas c:a 100mm djupt så det måste vara ganska stabilt.
Har du något förslag på hur jag ska fästa snabbstålet i stången ? Skruv på undersidan ?
Ett svarvjobb helt klart, har du ingen som kan hjälpa dig att svarva detta?
Krauser
Inlägg av Krauser »
Hör efter med lärarna på nån skola i närheten, erbjud en påse hembakade bullar.
Risken finns att dom inte har en sån bom men kan du tillverka en själv borde det inte bara några problem.
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Har svarv också... men funderar på hur jag ska fästa HSS biten... ska jag borra ut 4mm och gänga på undersidan med låsskruv kanske ?
Och sedan slipa stålet på utsidan då kanske...
säter
Inlägg av säter »
säter skrev:Vilket material är det i detaljen som ska bearbetas?
4mm djupt.
Hade du något svar på dessa frågor?
Krauser
Inlägg av Krauser »
På jobbet brukar dom löda fast ett stål när det är nåt special som ska tillverkas. Osäker på vilken typ av lod som funkar bäst, kan fråga på måndag om du vill.
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
4340 / 2541 stål, genomgående hål är 17mm diameter, ring ska göras som är c:a 19mm innuti, c:a 4mm djup.
Du vill ha ett spår som är 4mm brett i ett hål på 17mm med 1mm djup 100mm ner i hålet? Är det rätt uppfattat?
säter
Inlägg av säter »
Det innebär att du måste ha ett skaft som är mindre än ø15mm, om du ska fräsa.
Det tror jag blir för klent.
Blir nog knivigt att få till det oavsett fräsa eller svarva, 2541 är ju inte så jävla uppmuntrande att jobba i heller med tanke på dessa förhållanden.
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Hur ska man annars gå till väga tro...
