Söker datablad och/eller ersättare (triac?) studioblixt LÖST
- EF Sponsor
Troligen är det en kraftig triac TAG 8542 och jag mäter 0,4 ohm alltså kortis mellan ytterbenen. Men innan jag beställer ny är det nödvändigt att veta säkert om det är en triac och om den är paj.
Det är det proportionella inställningsljuset som inte går att reglera ner. Det är en halogenlampa som lyser med full effekt. Blixtfunktionen är ok.
Tack för tips // Karl Bergman
Re: Söker datablad och/eller ersättare (triac?) studioblixt
T1613MH är modellbetecknignen, tillverkare TAG.
delarna i beteckningen betyder
T = triac, glass passivated
16 = It 16A rms
13 = Igt <= 75 mA
M = 600 V
H = TO220 kapsling
Benen vänster -> höger i din bild
A1 - A2 - Gate eller MT1 - MT2 - Gate som är samma sak.
Har själv några liknande studioblixtar från Profoto som verkar ha evigt liv och det vore synd om en så enkel anledning som en triac skulle ta död på dom.
16 = It 16A rms
13 = Igt <= 75 mA
M = 600 V
H = TO220 kapsling
- EF Sponsor
Stort tack för ditt utmärkta svar. Ja du dom här trotjänarna köpte jag begagnade av Molanders foto i GBG tidigt nittiotal. Gjorde ett antal industrifotograferingar då men nu har dom blivit liggande några år. Det är först nu när ungarna kommer med barnbarnen som dom plockas upp igen.
Roligt att meka med "riktig hederlig elektronik" som motvikt till allt datoriserat. Som du kanske ser skymta i bakgrunden står ett till påbörjat projekt även den trasig. Det är en kortvågsmottagare. Barlow Wadley en sydafrikan med lite av kultstatus på den tiden det begav sig. Sjuttiotal.
Tack för hjälpen // Karl B.
Läs detta, tror mer på Tyristor än Triac
http://www.donberg.ie/catalogue/semicon ... _8542.html
- EF Sponsor
Jorå den sidan hade jag hittat och bokmärkt men jag vill gärna konstatera att att det är en thyristor och att den är trasig. Fick flera länkar som visar andra halvledare så jag blev osäker när jag inte heller hittade TAG 8542 i mina gamla databöcker. Det är dessutom inte så ofta det strular med triacs/thyristorer så jag är ovan. Hur ohmmäter jag för att att testa när den är bortlödd?
K.B.
K.B.
Rekommenderar tvivlare att läsa:
http://www.datasheetarchive.com/dlmain/ ... 31-932.pdf
som är tillverkaren TAG's datablad i sammanfattning.
Så länken ovan är påhittat??
Komponenter är märkta med flera bokstäver o siffror
Inte bara en bokstav
Mellan katod-anod ska du inte ha någon utslagkilimanjaro skrev:Jorå den sidan hade jag hittat och bokmärkt men jag vill gärna konstatera att att det är en thyristor och att den är trasig. Fick flera länkar som visar andra halvledare så jag blev osäker när jag inte heller hittade TAG 8542 i mina gamla databöcker. Det är dessutom inte så ofta det strular med triacs/thyristorer så jag är ovan. Hur ohmmäter jag för att att testa när den är bortlödd?
K.B.
Mellan styret o andra två kan man få utslag men inte kortis
Problemet med tyristorer är att man kan få dom att öppna när man mäter i
förhållande till styret och om man sedan mäter katod-anod så kan det bli fel
Men nästan ALLTID om den är felaktig så är det kortis
Och orsaken till det ligger nästan alltid i själva styrningen
Så kolla små dioder,lytar,motstånd osåvidare
Elfa ersätter TAG8542 med denna
https://www.elfa.se/search?q=tic116
- EF Sponsor
Där ser man att det faktiskt är en triac och inte en thyristor jag frågade på. Nu är helgen räddad från Kalle och Co istället kanske det blir en pilsner eller två på arbetsbänken efter julsillarna. Bäst att vara noga med att ladda ur dom stora kondningarna innan man börjar felsöka.
Sitter någon här på erfarenheter av mek med såna här doningar?
Lägger ut bild på schemat. Om det nu funkar med en PDF. Uppskattar ett resonemang om tänkbara fel.
All the best som det heter på nysvenskan // K.B.
PS /osäker på om schemat gick att bifoga men om det funkade är det 33:an som jag har på bordet men jag ser att den jobbar i par med 83:an. Hur funkar det samarbetet? /Ds
Först vill jag beklaga om jag vilseledde dig,men om du matar in den beteckningen på
Elfa så får du den ersättningen som jag skrev,
Sedan med tanke på att den inte har använts på länge så skulle jag
Börja med lytarna,för dom har en jäkla förmåga att bli dåliga om dom står för länge utan spänning
Kolla motstånd,främst dom som har med styrningen att göra.
Sen funderar jag över själva högspänningstrafon/spolen,eller lampan?
Men du hade en till likadan??,då kan du jämföra
Två av mina blixtar är av identisk modell, Pro81, och jag har haft dom helt
demonterade och genomgångna men det var fem år sedan. Har kanske lite
bilder kvar någonstans. Schemat är lite distorderat som om skanningen gått
i flera steg med lite dålig passning mellan delarna. Det finns några extra linjer
som gör det svårare att tolka.
En annan kul DIY-verksamhet är att bygga "soft-boxar" av enkla och lättillgängliga
material. Då kommer blixtarna att komma till sin rätt fullt ut. Triggkablage och
trådlös fjärrutlösning är också lätt att fixa när lödkolven är framme.
Slavtrigger är redan inbyggd, kopplas bort när triggsladd pluggas in.
Datumet på schemat kan kanske ge en hint om vilka datumkoder som också
kan finnas på halvledarna, kan bli lite vad som helst vid sökningar.
- EF Sponsor
Hedning:
Härligt att kunna diskutera det här med kompetenta människor. Både fotografer och elektroniker
Jo beträffande schemat ser jag också att det saknas en bit som gör det hela svårtolkat men just kretsarna omkring "modeling light" är kompletta så det bör gå att felsöka ändå. Nu har jag riggat ett annat blixthuvud bara för att kunna ta dom här familjebilderna när nu ungarna är hemma under julen. Inte lika bra eftersom den blixten bara har två steg, halv eller full gas, men det funkar.
Jag använder paraplyer istället för softbox mest pga utrymmesskäl eftersom det utrymme jag använde till studio tidigare numera är videoredigerinsrum men även bebos av några andra repobjekt, två flipperspel och en stor gammal spelautomat, typ elektrisk bandit.
Jag triggar blixtarna via kabel när jag fotar med min Sony A7s och med Nikon 7000 som har en simpel uppfällbar fyllnadsblixt får den bli triggar trådlöst. Båda sätten funkar utan problem.
Tar mer än gärna mot tips, bilder och ideér om allt som rör det här och som säkert utvecklar mig själv.
Med vänlig hälsning, // Karl B.
- EF Sponsor
Ingen fara, har inte kommit så långt att jag behöver nya komponenter.breflabb skrev:Först vill jag beklaga om jag vilseledde dig,men om du matar in den beteckningen på
Elfa så får du den ersättningen som jag skrev,![]()
Sen är det som jag nämnde inga problem med själva blixtens funktion utan det är "modeling light" alltså halogenbelysningen som strular. Tittar man i schemat styrs den tydligen av två triac´s och där har jag inte klurat ut funktionen, inte ens mätt upp triac:n som heter 83 i schemat.
Just nu lyser lampan med full effekt och är inte dämpbar så jag misstänker kortis någonstans. Hursomhelst skedde det tydligen en präktig strömstöt vid påslaget, för två lödningar (x1 och x3 i schemat) smälte samt säkringen på 4A rök all värdens väg.
Tack för respons fortsätt mer än gärna // Karl B.
Schemat har blivit "modifierat" av någon med photoshop eller liknande.
En massa linjer är inritade på ställen som gör att om man bygger efter det "nya"
schemat så blir den en enda ljusblixt (men rätt stor). Drosseln (nr 66) ligger
rakt över nätspänningen! Håller på med en storstädning av schemat eftersom
jag kan ha nytta av det själv vid kommande serviceingrepp.
Triacarna 33 & 83 har ingen direkt funktionsmässig koppling. 33 styr model light
och 83 ger variabel laddspänning till de stora elektrolyterna. Vid minskning av
ljusstyrkan ligger spänningen kvar från föregående värde och det behövs en
urladdning innan det nya lägre värdet märks.
Med DIY soft-boxar menar jag mindre, halvmeterstora för porträtt och
produktfoto och liknande. Martin Schöllers porträtt är ett exempel, två
rektangulära nära kameran och nära ansiktet på objektet. Papp, smältlim,
räddningsfilt (silver), svart färg och lite tyg från brölloppsbutik and "Bob's your uncle!".
Kolla ledningarna till och inne i blixthuvudet, kortis i ledningarna till glödlampan
kan göra livet surt för allt utmed vägen som strömmen går. Har för mig att jag
ägnade en del tid åt det vid service av mina (i förebyggande syfte).
