Grejen med filiament LED-glödlampor?
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Re: Grejen med filiament LED-glödlampor?
MM: Har du verkligen startat mätningen på 800lm-lampan från Biltema?
Första gången jag velat ha en app som bara finns för iPhone =(
- MadModder
- Co Admin
Japp. Appen mäter kontinuerligt, och när den ställt in ljuskänsligheten och ritat ut kurvan trycker man på paus och sparar bilden som ett foto på telefonen.
Det finns inget flimmer. Jag kan ta fram en kamera och filma med 1200 fps om du vill.
[edit]
Så.
Här är först en lång och tråkig film på LED-filament-lampan att jämföra med.
Den är faktiskt också från Biltema (art.nr 46-3330), och inte från Clas Ohlsson som jag skrev tidigare. Jag struntade visst i att köpa den jag såg på CO...
Här är sen en något längre, men absolut oändligt mycket tråkigare film på 800lm-lampan.
För att vara exakt så står det 806lm och 9W på kartongen. Biltema art.nr 46-3112
[edit]
Så.
rikkitikkitavi
Biltema 800lm har säkert ett switchat strömgenerst med så hög frekvens att mobilens kanera inte hinner med.
- MadModder
- Co Admin
Mycket troligt. Nästa steg är väl att montera en pappskiva med svarta och vita tårtbitar på en motor.
Eller fototransistor och oscilloskop. Får se om jag orkar leta fram något.
rikkitikkitavi
Skall du se det flimret får du antingen ha en hööögvarvig motor eller mååånga svarta/vita fält.
Kolla på faktiskt.se , de som är medlemmr kan se led lampetråden. Han som mäter har en hemsida, jag skall plocka fram länken senare ikväll om inte ngn annan hinner före.
rikkitikkitavi
rikkitikkitavi
Går man till länken hos Michael är den med. Han har mätt ljusflödet med en snabb sensor och skåp och där är inte mycket rippel heller. Kan den vara linjärt reglerad?13th.Marine skrev:MM: Har du verkligen startat mätningen på 800lm-lampan från Biltema?
http://sle.se/led/e27/#b463112
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Jag tror er =)
Resterande fält var bara så tomma i skärmdumpen.
Anledningen till att jag blev fundersam var för att jag har en Biltema 470lm som blinkar, och det gör den enligt sle.se också. Så man måste över 800lm på biltema för att få den flimmerfri.
rikkitikkitavi skrev:sle.se/led
De blinkande Volvosarna har jag stört mig på länge. Enligt hans mätningar blinkar de i 360Hz, fast med mycket korta pulser. Och det ser man, eller i allafall rätt många ser det.
