XP-dator startar inte
säter
Inlägg av säter »
Jag installerade nyligen Win-XP på en gammal dator, för att kunna köra SolidWorks.
Nu verkar datorn ha lagt av.
Ingen bilds överhuvudtaget vid boot.
Inga pip eller liknande vid boot.
Alla lampor lyser och fläktarna går.
Hur felsöker man?
Nerre
Re: XP-dator startar inte
Inlägg av Nerre »
Baserat på mina erfarenheter:
Koppla ur alla diskar och expansionskort och grejer, bara bildskärm och tangentbord inkopplat.
Ta ur och sätt i alla minnesmoduler en gång (ifall det är oxid eller glapp).
(Man kan också prova att starta med minimalt antal minnesmoduler isatt, men då måste man veta om moderkortet kanske kräver parvis moduler eller inte, och normalt vid minnesfel så bör man ändå få BIOS-pip.)
Får du fortfarande inte ens några pip så är troligen nåt på moderkortet eller i nätdelen paj. Kolla efter uppsvällda ellyter.
Har du en extra nätdel så kan du prova att byta för att utesluta nätdelen.
Jag har haft 5-6 gamla datorer där ellyter på moderkortet svällt. 3 av dem la jag fakiskt jobb på att byta ellyter på.
Och två gamla datorer har nätdelen lagt av på, svällda ellyter i nätdelen bara där (inga på moderkortet).
bit96
Inlägg av bit96 »
Ungefär liknande har jag råkat ut för när nätagget gett upp.
Jag har köpt en billig testare för nätagg på ebay, typ 70:- ink. frakt.
http://www.ebay.com/itm/New-Computer-PC ... xyaTxTSlD0
Vid ett tillfälle visade det ändå korrekt värden men efter att jag tillslut bytte nätagg så funkade datorn.
Jag antar att man även bör belasta nätagget under testen för att se om det verkligen funkar, det räcker inte att spänningarna är korrekta.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Är ellyterna slut så ger de oftast rätt tomgångsspänning, men lastar du blir ripplet nästan växelspänning.
Jag fick typ 3-4 V AC-spänning på 12-utgången.
qx5
Inlägg av qx5 »
Inte Pulsad DC utan polaritetsväxlande AC ?
Nerre
Inlägg av Nerre »
AC-området på en vanlig multimeter ser oftast ingen skillnad, den ignorerar DC-offset.
Mäter du ren DC med den så visar den noll. Visar den spänning på AC-området så är det AC-komponenten utan DC-komponent.
säter
Inlägg av säter »
Nerre skrev:Koppla ur alla diskar och expansionskort och grejer, bara bildskärm och tangentbord inkopplat.
Jag har gjort enligt ovanstående, men ingen större skillnad.
Jag har inte plockat ur grafikkortet.
Konstigt nog verkar det inte finnas grafik på moderkortet.
Med ramminnet urplockat börjar den pipa.
En grej jag lade märke till, är det har släppt en kylfläns från en komponent på moderkortet.
Om nu det har någon betydelse.
Vad blir nästa steg?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Pipkoderna går att tolka med hjälp av manualen men utan minne i är det nog det moderkortet klagar på. Om kylflänsen lossnat från nord- eller sydbryggan (antar det är ett gammalt kort ~P4) så är det inte bra, då kan den gå sönder av värmen.
Du har väl en modern maskin med Windows 7 numera? Kör XP i en virtuell maskin på den istället?
säter
Inlägg av säter »
Jag har gett upp att få SolidWorks 2006 att fungera på Win7-maskinen.
säter
Inlägg av säter »
Så här ser det ut där kylflänsen suttit.
Ja du, det kan mycket väl ha blivit en kortslutning den ramlade av.
swesysmgr
Det förstår jag men jag menade att köra det gamla programmet i en virtuell XP-maskin under Windows 7 pro i XP mode. Där fungerar även gamla 16-bitars Dos-program och annat som totalvägrar på modernt x64 Windows. Även Hyper-V eller Virtual Box går bra och de är gratis.
Går antagligen snabbare att installera om i en VM än att laga ~10 år gammal hårdvara om man skall vara krass.
säter
Inlägg av säter »
Den har legat på botten i datorn sedan jag övertog den.
Kylflänsen har inte orsakat kortslutning.
säter
Inlägg av säter »
swesysmgr skrev:Det förstår jag men jag menade att köra det gamla programmet i en virtuell XP-maskin under Windows 7 pro i XP mode.
Ok, jag kan göra ett nytt försök.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
VB är lysande. Du installerar VB och sedan XP i VB så funkar datorn som din gamla burk. Som USAnerna brukar säga: "Best thing since sliced bread."
