Anledningen till att skyddskretsen löst ut var en felande elektrolytkondensator. Så förvånad jag blir
Felbyglat slusteg NAD c356bee brunnit? LÖST!
Re: Felbyglat slusteg NAD c356bee brunnit?
Mycket riktigt, klickandet kom från mute-reläet och det var skyddskretsen som låste utgångsreläerna till NC-läge oavsett frontknapparna.
Bytte kondensatorn men jag tycks ha förhastat mig, skyddskretsen vägrar släppa reläerna. Att kondensatorn var boven grundade jag på att maskinen funkade intermittent när jag petade/ruckade på den.
Istället misstänker jag nu en diod i den halvvågslikriktare som används för att skapa en "AC närvarande"-signal som input till skyddskretsen.
Jag hade förväntat mig ca -14Vdc vid B men jag mäter 0V mot jord (även med oscilloskop). Det förbryllar mig lite att jag mäter halvvåg vid A men 0V vid B indikerar (väl?) att dioden är kass trots att den är optiskt ok.
Vad säger ni, är dioden kass?
Kortis i E-lyte eller diod paj
Klart du skall ha minus soppa på lytens minus polen,
Den är ju plus jordad
Kondensatorn är nybytt så då lär alltså dioden vara kass. Om nu inte nya kondensatorn också pajat förstås, kanske snålt med 50V-tålighet?
Men...verkar det inte lite konstigt att jag mäter helvåg på ena sidan om 22k-motståndet och bara halvvåg på andra sidan motståndet?
- prototypen
Dioden är hel IOM att det blir halvvåg till höger, men det sitter väl mer anslutet vid B som det kan vara kortslutning i.
Protte
Protte
Ja, du har säkert rätt, dioden är nog tyvärr hel...
Dock ingen negativ halvvåg till *höger om dioden* så ja, det är nog kortis till jord i den skyddskrets som sitter ansluten där.
Känns som enda förklaring under förutsättning att nya elyten är hel.
Detta bör jag kunna bekräfta genom att mäta spänningen över 22k med oscilloskop. Då är den noll under positiv halvvåg men påtaglig under negativ halvvåg pga kortslutningsströmmen.
Låter det vettigt?
Låter det vettigt?
Kortslutningsström skrev jag men motståndet begränsar ju såklart.
Jag bör se en negativ halvvåg med toppspänning på knappt 43V över motståndet. Alltså ca -43V i dalen.
Korrekt?
Korrekt?
Efter att nu ha mätt så kan jag svara mig själv: Ja, det stämmer!
Dioden är hel, istället är det själva skyddskretsen som pajat. Den är implementerad helt med SMD-komponenter på ett eget litet kretskort, stående på högkant fastlödd i moderkortet med en vanlig 8-pinnars 2,54mm stiftlist. Det märkliga är att den tycks vara pin-kompatibel mot en vanlig uPC1237 med några få skillnader, tex att AC-detect är negativ. Ganska besynnerligt...
Från början var det visst NEC som tillverkade uPC1237 sen tog Renesas över (merge) och nu tycks den nått EOL även om den såklart står att finna på eBay mfl.
Beteckningen går igen i NADs part no. 01-01237-10 men nu som smd-modul tillverkad av Hansong.
Har nu beställt en ny modul från Hifiklubben i DK för samma pris som jag hade fått ca 40 st uPC1237
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Fast 39 st NAD C356BEE hade kostat en hel del mer, så allt i allt ett bra köp
Sant
Skyddsmodulen var billigare än jag trodde, ca 100kr så helt ok och bra service från dustributören.
Lödde dit ny skyddsmodul nyss och då lirar det igen
Re: Felbyglat slusteg NAD c356bee brunnit? LÖST!
Hoppas att det håller nu bara, man kan ju aldrig vara helt säker på att man hittat den verkliga felkällan.
NAD hade iofs ändrat ett par siffror i artikelnumret - kanske för att den gamla modulen visat sig vara behäftad med vissa svagheter.
