Jag har en kaninbur som står på kortsidan av mitt hus. Den är inte riktigt vinterbonad ännu och jag letar nu efter en lösning för de allra kallaste vinterdagarna. Givetvis ska jag ordna med lämplig isolering men jag vill sätta ett element i rummet där den sover. Jag drar ogärna starkström utomhus så någon slags lågvoltssystem med värmeelement är att föredra. Jag har letat runt efter bästa förmåga men det jag kan hitta är värmeelement som värmer upp fort som tusan och blir skitvarmt på ytan, sedan på och av när termostaten signalerar att temperaturen sjunker. Det känns inte lämpligt då jag vill att djuret ska ha det varmt och mysigt, och inte rostas krispig
Tänkte mig helst att sätta in en temp-sensor som skickar data till min telldus som i sin tur kan aktivera värmen beroende på temperatur och tid på dygnet.
Tacksam för förslag och gärna länkar till lämpliga komponenter...
Mvh
Nursej
