Syftet är att sno ihop en egen BT högtalare som dels är snygg och på kuppen lära mig lite mer om BT-audio.
Så en lämplig intet ont anande högtalare av märket Gylling införskaffades på en loppis:
Här är lådan redan öppnad. Det blev ett nytt personbästa på strax under 45 sek från att saken kommit in innan jag skruvat isär den. Efter att ha lyssnat lite trodde jag att diskanten var paj först men den har bara extremt dålig effektivitet jämförbart med basen, eller så är den faktiskt paj. Den byts nog mot Sony-diskanten på bilden som ju passade i hålet. Den låter lite mer.
Elementen är SEAS, 70-talare. Basen har en dominant puckel vid 500-600 Hz som måste justeras ner. Det låter väldigt träigt.
Här är basen, en 6,5 tummare.
Så ser diskanten ut när jag brottat loss den från baffeln. Dom hade både limmat och skruvat elementen i baffeln. Jag ska städa med aceton och en kniv senare.
Man hade delat vid 8kHz, väldigt högt imho. Men läser man specen från SEAS så rekommenderar dom en delning från 5kHz.
Sony diskanten var delad vid ca 2kHz i sin tidigare låda så då kan jag dela lägre. Förhoppningsvis låter det bättre då.
Nå, jag skaffade en BT mottagare på E-bay, här uppkopplad mot nåt skräpelement jag hade liggande:
Jag hittar ingen dokumentation nånstans. Det är specat med APT-X, BT 4.0 mm så det är inte helt omodernt. Kortet fungerar klockrent mot telefon och båda maccarna jag hade nära så jag är nöjd. Det följde med ett kort med knappar för play/stop, nästa låt och volym. Kortet har egen reglering av drivspänning så det blir enkelt att driva allt med 12V sedan.
Eftersom högtalaren lät så pass pappigt i sig självt så bestämde jag att prova att dela aktivt och köra ett separat slutsteg för diskant och ett för bas.
Då kan jag justera nivåer på resp element och med den dsp/delningsfilter jag valt, se nedan, kan jag justera frekvenskurvor mm för varje element separat.
Ja - det är lite överdrivet men det här är mer en studie än en enkel produkt.
Så slutsteget blev en kompakt klass-D steg på 2x 20W från Ada-Fruit. Electrokit har slut nu men dom finns där normalt.
http://www.adafruit.com/products/1752
Otroligt enkelt att ta i bruk och perfekt för mig med klass-D som vill i slutändan ska driva det hela med batteri
OK, sedan har vi besten, DSPn. Efter att ha grunnat och vägt så slog jag till på ett minidsp-kit.
http://www.minidsp.com/products/minidsp ... in-4-x-out
Det är väl lite overkill men efter en snabb test så funkar det faktiskt ypperligt. Frun hade hittat annat jag ville göra så jag får fortsätta senare. Om kortet sedan kommer att sitta permanent i lådan eller ej vet jag inte nu men jag börjar så här. Det är ett så kul dsp-kort så jag kan redan se användning på andra ställen hemma.
Så här såg testuppkopplingen ut igår:
Nu ska jag skära ut en monteringsplatta för korten för att slippa ha dom löst i högtalaren, kablaget måste snyggas till. Det tråkiga bli att borra upp hål på baksidan för USB, jag använder befintlig högtalarkabel för 12V in så det ser prydligt och "original" ut. Men jag klurar på att fräsa upp ett hål på baksidan och montera en metallplatta med USB kontakt, 12V ingång, flytta indikator LEDar dit och ev. göra plats för dom där knapparna.
Sedan ska lådan och resp element mätas upp och frekvens- och nivåjusteras så gott jag förmår.
Vidare måste jag klura på det där med batteridrift. Jag vill inte fylla lådan med FÖR stora andra grejor, men batteri och batterikontroller borde väl rymmas.
Trots att jag inte sparat på DSP-kortet så är det här fortfarande en billigare, roligare och betydligt snyggare lösning än en köpe-högtalare i motsv. storlek.
Vågar man olja in fanéren tro?
