Vägguttag Eljo Trend Solid
Ett av mina fina eluttag i köket har gått sönder. De verkar ha gått ur tiden och tillverkas inte längre så jag undrar om det är någon här som vet var jag kan få tag på ett. Dubbeluttag går också bra.
- anders_bzn
Re: Vägguttag Eljo Trend Solid
Testa att fråga någon välsorterad elfirma. Kanske de råkar ha något kvar. Annars Tradera (fast där finns inga nu).
Tommy_Naseem
Trend Solid har utgått ur sortimentet så den e inte lätt att hitta.
Dock ser Exxact serien ut att vara väldigt lik.
https://www.storel.se/insats/schneider/ ... ct/1822176
Nu är bilden på ett vitt uttag men det finns en uppsjö av färger i Exxact serien
Exxact-serien har jag tittat på och är inte riktigt nöjd med den. Möjligen kan jag flytta på ett annat uttag som inte syns lika bra och sätta ett Exxact där om jag inte hittar något Trend Solid.
Jag beställde ett på en elfirma på nätet men fick till svar att det hade utgått och så annullerade de beställningen.
Visst är det förresten samma dosstorlek för dubbeluttag som enkeluttag? Skulle gärna ha ett dubbelt istället.
- MadModder
- Co Admin
Ja det är det. Skillnaden är att uttagets ram bygger ut lika mycket från väggen som uttagsbrunnarna är djupa, då de av naturliga skäl inte får plats inuti dosan bredvid varandra.
Har du annars kollat på ELKO Plus, de ser inte exakt likadana ut men har samma "hårda" hörn på ytterkanten?
http://www.elko.se/produkter/stroemstal ... lus-uttag/
MadModder skrev:Ja det är det. Skillnaden är att uttagets ram bygger ut lika mycket från väggen som uttagsbrunnarna är djupa, då de av naturliga skäl inte får plats inuti dosan bredvid varandra.
För att undvika det finns 1,5 dosa, som möjliggör 2-vägs VU med låg byggdhöjd...
- MadModder
- Co Admin
Ja, natürlich!
Men nu tror jag inte meconer vill slita ut den befintliga dosan.
Nej det vill jag inte förstås. Jag har ett dubbeluttag som används väldigt sällan och då behövs bara det ena. Jag får plocka ut det och titta när jag ändå håller på och byter.
Meduza: De uttagen kanske skulle funka. Jag har ett uttag som sitter ensamt på en vägg och där skulle det nog synas mindre om det inte är precis samma. De där verkade ju ha olika ramar. Ska kika närmare på det.
Tack för input allihop.
Sådärja. Jag tröttnade på att leta, tänkte till lite, och använde sedan min 3d-skrivare till att göra en liten bricka. Problemet löst!
