Velleman Vertex K8400 3D-printer tråden.
Re: Velleman Vertex K8400 3D-printer tråden.
Då var man igång igen.
Efter lite kontakt med kjell så kom det en ny drivis på posten tillsammans med en till extruder.
Det jag försöker klura ut nu är hur man ska kunna skriva ut support med det andra huvudet.
Hittar ingenting i repetier hur man ska kunna göra.
Några förslag?
Några förslag?
Det finns beskrivet i instruktionen hos Velleman. http://manuals.velleman.eu/article.php? ... NDMATERIAL
Jag har sedan några dagar stora problem med min K8400.
Efter att ha tagit isär isolatorn och print nozzle då huvudet "läckte" plast, printar inte längre skrivaren bra alls.
Efter några lager så ser lagrerna helt åt skogen ut, de ser ut att ha runnit ut utanför kanterna. Delen var även varm då den var klar. Se bilder.
Nedifrån, lagren ser hyffsat prydliga ut.
Sida, notera att det ser ut som plasten runnit över kanten efter några lager.
Ovansida
STL fil: http://www.thingiverse.com/thing:960970
Postade även i Vellemanformumet, men har här en elektonikspecifik fråga; kan jag på något sätt mäta över temperatursensorn och se om den är trasig? Den visar någorlunda nära rumstemperatur när jag slår på skrivaren och den går upp till runt 200 förefallande som vanligt.
Ovansida
Det är säkert mycket för varmt. Sensorn behöver inte vara felaktig, utan kan bara ha hamnat i dålig kontakt med printhead eller
kyls av fläkt.
						kyls av fläkt.
Jag har nu provat att byta sensorn för egna pengar, samt positionera den på olika sätt. Jag har även testat olika inställningar med fläkten, med samma dåliga resultat. Velleman har svarat att de inte kan hjälpa till eftersom det inte är en specifik del som är felaktig. Börjar fundera på att reklamera åbäket till Kjell och Co...
Så här ser Vertex loggan ut till exempel
Visserligen ett långskott men jag tycker det ut som det kommer för mycket plast? Har du bytt några delar eller ändrat någon kod i firmware/slicer?
Alterntivt: dra igång hotend och se vid hur låg temp du kan skriva. Det borde ju ge en indikation på om den visar åt skogen även fast din felsökning verkar visa att den ska vara OK.
Något måste ju ha blivit fel när du demonterade eller monterade delarna, kolla så att det verkligen blev rätt.
Då har jag installerat en uppvärmd bottenplatta enligt den här instruktionen.
Den är inte 100% plan men den verkar vara tillräckligt bra. Man skulle kunna montera glasskivan ovanpå men då bygger det så mycket på höjden att Z-kalibreringen måste modifieras för att stödja det.
Jag testade att skriva ut supportstruktur av PVA men det blev totalstopp. Försökte rensa nozzeln när den var varm vilket resulterade i att jag fick smält PVA på fingrarna, mindre smidigt. Skulle vilja beställa en bunt med nya nozzlar men det går ju knappt att beställa reservdelar någonstans. Det fanns nån engelsk sida som bara sålde till England som hade nozzlar för typ 50kr/st men det hjälper ju inte mej. Beställde en från nån dansk sida, blev över 200kr med frakt.
Läste lite om just PVA och det verkar nästan omöjligt att kunna skriva ut i dessa skrivare.
Det var nog mest temperaturen på 210 grader som orsakade stoppet. När det blev stopp så började den mjuka tråden korva ihop sej vid stegmotorn. Innan dess såg utskriften rätt bra ut.
Å andra sidan ser det inte så kul ut när man matar ut PVA, det luktar, ryker och fräser.
Har någon modifierat skrivaren för att minska oljudet? Det hörs genom en tunn gipsvägg på jobbet. Det är ju mest dom låga frekvenserna som kommer genom väggen så att t ex täcka skrivarens väggar med en absorberande matta borde bara påverka höga frekvenser.
En tung låda över hela skrivaren skulle säkert göra stor skillnad men jag har inte riktigt möjlighet att snickra ihop en sådan.
Jag hittade dom här dämpande fästena för stegmotorer, kanske kan vara något: https://www.doodaddoes.com/product/astrosyn-dampers/
Tillägg:
Hittade dom här enklare korkpackningarna: http://reprap.me/gaskets.html
Kanske något billigare frakt på Ebay: http://www.ebay.com/itm/Stepper-Motor-N ... 1285157404
Plastdetaljerna på skrivaren sitter visserligen en aning runt motorn så kontaktytan är inte bara där korkpackningen hamnar. Tror att jag beställer dom här för att testa ändå.
Tillägg:
Nu blir jag nog tokig.
Skivaren gick som tåget direkt efter jag köpt den.
Sedan fick den stå några veckor och när jag skulle igång igen så gick allt åt helvete.
Hade lämnat filamentet laddat i skrivaren och det var ingen god ide, ny nosslare löste till slut det.
Sedan vägrade utskrifterna fastna på builtak. Efter mycket om och men så började den det häfta igen och det gick att skiva ut.
Men nu är jag där igen! Skrivaren har stått i en 2-3 veckor och nu vägrar det häfta till builtak.
Kör PLA med 185C. Provat att köra första lagret med allt melllan 200 och ner till 185. 0.3 i i första lager samt 20mm/s i speed. (0.21 in lagren sedan och mellan 50 och 60mm/s i speed)
Försökt rengöra buildtak med Isopropanol och fönsterputs men inget hjälper. Även testat att skiva ut på en yta på bildtak jag inte skrivit på tidigare.
Blir en buildtak dålig av att bara stå?
Den blir sämre med tiden, min har inte alls samma yta som när den va ny, dock är den fortfarande funktionsduglig.
Tror inte den ska bli sämre av att bara stå dock
Om du inte gjort de så prova att minska avståndet mellan nossel och platformen, det har hjälpt mig.
Ju tjockare lager desto närmre behöver jag vara för att få bra vidfästning.
Hoppas det kan hjälpa!
Har också lämnat filament i den någon gång och det har fästnat i skrivarhuvudet, dock har jag kunnat lösa det
genom att skruva isär huvudet (går att göra ganska smidigt, kan visa/förklara mer ingående om så önskas) och
peta ut det med en liten skruvmejsel. Har även en gång haft stopp i själva nosseln, och då lyckats lösa de genom
att köpa en gitarrsträng och värma den och peta igenom för att få ut det som nu fastnat.
Hoppas det kan hjälpa! Lycka till
Tack för svaret.
Men kör du alltså med mindre avstånd än 0.2mm?
I mina försök att rensa nozzlen sist så lyckades jag packa smeten så det vart helt tjockt och pluggat. Läst på vellman forumet att folk brukar bränna ur dom med en brännare så filamentet får brinna ur.
Men jag köpte ny nozzler den gången.
Tänkte nu testa det där tricket med blå masktejp och se om det löser problemet tills jag fått tag i en ny buildtak
Oftast skriver jag ut 0.2mm för att jag inte orkar vänta, märker jag att de börjar släppa lite
så skruvar jag lite så att byggplatformen kommer upp lite närmre innan nästa print och då brukar
de bli prima. (Dock i små steg (!)).
När jag skriver ut i 0.05mm så brukar jag låta den vara, men då sitter de som berget och i
vissa fall suttit så bra att jag fått skava bort de sista med kniv (vilket är en mardröm för buiildtak, men vad ska man göra
Innan du köper ny buildtak så prova minska avståndet lite, jag har skrivit ut ~2,5kg plast på min av olika storlek och
min har inte visat några tecken än på att ge vika. Nu vet jag inte hur mycket du skrivit ut, men det kan va värt att prova
då builtak är ganska dyrt och skruva är billigt
