Krympslang som går på magsafe kontakt och kan krympa kabeln?
jonas18z
Inlägg av jonas18z »
Finns det någon krympslang som jag kan få över magsafekontakten och ändå krypa kabel. Kabel har nämligen börjat spricka
zekkexavior
Skype: zekkexavior
Re: Krympslang som går på magsafe kontakt och kan krympa kab
Inlägg av zekkexavior »
Njaa, vulktejp blir nog enklare :)
Henry
Inlägg av Henry »
Eventuellt kan det gå med en krympslang som precis kan krympa omkring sladden där du sedan drar isär den med lite värme, för att bli mjuk, så att den till slut blir lika bred som själva kontakten. En krympslang med sådan lite diameter behöver dock dras ut rätt bra vilket kan vara ett gränsfall att den klarar.
jonas18z
Finns det några bättre lösningar för att laga en sprucken kabel eller är det eltejp som gäller. Vill gärna att den är vit.
Purre
Inlägg av Purre »
Sugru skulle du kunna prova med. Finns hos Panduro bland annat.
MadModder
Inlägg av MadModder »
De flesta krympslangar krymper till halva storleken. Det finns med hög krympförmåga och de kommer ner till ca 1/4 minimum. Inte ens det är ju nog i det här fallet. Dock är dessa krympslangar stenhårda efter krympning då väggtjockleken blir ca 3mm...
Nerre
Inlägg av Nerre »
Är det inte lite grann Apples kännetecken att deras kablar går sönder vid kontakten? Jag vet inte hur många laddkablar jag köpt till ungarnas iPad2 under de år de haft dem (de fick dem via skolan).
gOry
Inlägg av gOry »
Jag har inte lyckats haft sönder en enda, har fort kvar originalladdkablen till min Iphone av första generation inköpt 2008, användes sen till nästa telefon.
Dock har jag pajat ett flertal microusb :wink: Så det beror nog helt och hållet på hur man handskas med grejerna...
Nerre
Inlägg av Nerre »
Pratar du om sladd eller kontakt?
För micro-USB är designad just för att hankontakten ska ge med sig, för att man inte ska paja honkontakten i telefonen.
Apple har ju sina jättemjuka silikonsladdar vilket gör att det i princip inte finns nåt brytskydd. Jättevanligt att folk sätter på en spiralfjäder från en kulspetspenna för att få bättre brytskydd. Nu pratar jag då om folk som regelbundet packar ner sladden i en väska eller fickan, om sladden bara ligger på skrivbordet så klarar den sig såklart länge.
jonas18z
Exakt så här har det hänt, har inte bild på min då den ligger i sommarstugan.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Purre skrev:Sugru skulle du kunna prova med. Finns hos Panduro bland annat.
Läste någonstans hur man kan blanda silicon med något för att få en siliconmassa liknande Sugru och som genomhärdade rätt så snabbt, men jag kan inte komma på vart jag läste det eller vad det var man blandade siliconet med. Någon som vet?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
SeniorLemuren: Majsmjöl.
Provade det själv för några år sedan, fungerade helt OK. Blev betydligt kletigare att jobba med men också mjukare (alltså mer gummiaktigt) än Sugru. Fast det beror ju helt på hur man blandar det.
Edit: Och googlar man på "silicon cornstarch" så får man massor med relevanta resultat. :)
Nerre
Inlägg av Nerre »
Ogoo kallas det väl, maizena majsstärkelse eller potatismjöl (det handlar om att man vill ha ett finkorningt pulver som binder lite fuktighet, silikon av ättikatyp härdar ju av luftfukten).
SeniorLemuren
Hittade flera tidigare trådar om detta nu på EF som förklarar bra.
Edit : http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=73196
MadModder
En anledning till att manteln på kabeln korvar ihop sig där vid kontakten som på bilden och sen spricker är att man har kabeln oftast sittandes fast i USB-kontakten hängandes ner. Eller liggandes på bänken ihop med laddaren. Varje gång man ska ha den tar man tag i kabeln nånstans relativt nära USB-kontakten och drar ut med handen så att man till slut har mobilkontakten i näven. Detta gör då att manteln närmare USB-änden tänjs ut och överflödet hamnar i andra änden. Undviks genom att alltid ta tag i kontakten direkt.
