Vår verkstad [Råkade införskaffa en gammal ZCorp 3D printer]
Re: Vår verkstad [lägenhetsrenovering & mera laser?]
Färdiglistat i köket.
Samt runt porten och kläd-"hörnan". Blev en mörkare tapet i den.
@Virror
Jepp
Blir en riktigt trevlig lägenhet tror jag.
Bänkskivorna på g
Yttre balkongdörren på behandling. Blir lite fix här och där. Ny panel på nedre delen.
Jepp
Bänkskivorna på g
Köksuppdatering
Ugn och spis på sin plats
Måste säga att det gick lättare än vad jag trodde att fästa kylskåpsdörrarna mot köksdörrarna.
Ny panel till dörren.
Var noga med att dörrarna på kyl/frys sluter tätt!
Jag har en gång bott på hotell med minikök med riktig kyl som haft en liknande konstruktion. Den slöt inte tätt varpå det blev så mycket kondens på allt i kylen att jag tröttnade och lossade den där fästanordningen...
P.S. ett tips är att fixa nåt som fyller ut utrymmet mellan överskåpen och taket, t.ex. en liten träskiva mellan tak och överskåpens framkanter, och taklister där eller liknande. Annars får du i stort sett helt i onödan ett utrymme som samlar damm.
(Jag tjatade nog om detta även för det andra köket, men där var det väl lite mer utrymme mellan överskåp och tak)
- MadModder
- Co Admin
Just där är det ju lätt att kolla så dörrarna stänger ordentligt då det är delade luckor.
@MiaM @MadModder
Jodå, stänger tätt. Riktigt tillfredsställande "ffphh" när man stänger dörren
Vår skylt börjar bli klar
Tror den kan bli riktigt bra.
Skylten klar! Blev lyckat
Ska försöka fixa upp den i helgen.
Mer gjort i köket!
Mer gjort i köket!
Sommarn på gång
Huset klarade vintern.
Den VAKKRA bakgården! Som ni ser blev det lite jord övers från grusläggningen i höstas. Ska användas till att jämna upp gården, så ska vi fixa gräsmattan i skick. Så att gallra ur den där skogen lite.
Så fick vi äntligen en tomtkarta av byggnadsnämnden! Mätte upp den och konstaterade att den är inte liten! Går långa vägar förbi den där skogsplätten. Detta är fotat från samma punkt och man ser ju lite av huset där genom skogen.
Skulle lätt rymmas en 1000kvm+ hall. Fast kanske vi inte ska förhasta oss nu!
Badrummet i lägenheten är nu 100% klart!
Köket också klart. Bara lite kakel så. Och så fick vi en dörr för lite också
LED...
Så målade jag räcket på balkongen också, men det sket sig totalt. Trät hade så mycket sprickor i sig så att jag fick för mig att fylla alla med akrylmassa och sen måla på. Tänkte att målet skulle hålla allt skyddat. Visade sig dock att massan drog i sig som en svamp ändå..
Blir att kapa till nya räcken, inte hela världen.
Ytterdörren på plats
Och så ska vi äntligen fixa kaklet ovanför verkstadsvasken. Fuktspärr.. ser ut som någon tagit ett hagelgevär mot en alien
LED...
- MadModder
- Co Admin
Hmm... ser ut som nån bondläpp använt en bit av er mark till sin åker?
@Madmodder
Åkern går lite snett över där ja, dock inte riktigt aktuellt för oss att börja kräva tillbaks markplätten just nu
Sen ägs själva marken för hela åkern av vår "granne", ett stort plastföretag som tillverkar bl.a. vattenlås åt IKEA. De hyr ut marken åt en bonde som då använder den som åker.
Vi knåpade ihop ett litet stålfundament att gräva ner som vi sen kan släppa ner skylten i. Kommer två rostfria fyrkantsrör på sidan av skylten som vi släpper in i denna.
La ett lager hammarlack på den så det hela håller lite längre under marken..
Så fixade vi ny krans till skorsstenen. Mest för utseende egentligen, skorstenen används endast för ventilationen i lägenhetsköket.
Blev det svarta kaklet som lämnade över från lägenheten. Helt OK, måste måla väggen lite bara.
Och så lite kakel här också
Så klämdes det in ett torn i badrummet. Blev aningens trångt där, men det hjälps inte, rummet är för smalt. Inget problem att slippa in i duschen, bara utseendemässigt ser det väl kanske lite knöligt ut
Är du säker på att ni inte ska flytta in när ni är klara?
@GeekJoan
Jag ska faktiskt flytta in i lägenheten
Åtminstone nu att börja med. Lite "bo vid arbetet" känsla kanske, men lägenheten blir ju så trevlig så det gör inget!
Lite småfix på fasaden. Detta blev aldrig målat i fjol. Klicka för rätt väg.
ABC i arbetssäkerhet
Liten grej, men skönt att slippa störas på det varje gång man är vid lastbryggan.
Ett rum i gången. Skyddspappret bort i vardagsrummet
Myyycket dammigt golv. Klicka för rätt väg.
Och så en dörr på plats, äntligen. Blev en förrådsdörr, hittade en med rätt mått billigt vid ett överskottsbolag. Perfekt i detta fall, lite mindre isolering än vanlig ytterdörr (typ 10cm tjock) Var dock tvungen att vända den fel väg. Dock tycker jag att den mönstrade sidan är snyggare (som ska vara utåt egentligen), så för mig gör det inget.
Som ni ser blev det rätt så trångt där, men det gick! Ville ha en så stor dörr som möjligt.
