Hur meckigt är det att tillverka en gängtapp? (tum,17/32-40)
papabear
Inlägg av papabear »
Jag har ett litet motorprojekt som jag skulle vilja försöka mig på nån vacker dag, men det kräver en ovanlig gängtapp, nämligen (tum) 17/32-40.
Anledningen till denna ovanliga gänga är att motorn är tänkt att använda färdiga cox-cylindrar (0,8cc) som använder denna gänga in i motorblocket.
Men eftersom det inte är nån standardgänga så är det inte helt lätt att få tag i en tapp.
Billigaste leverantören jag hittat är Ex model engines, $54, men de är slut och säger att de kanske gör en serie till om ett par veckor (för mer än så många veckor sedan...).
Så, hur krångligt är det att tillverka en sådan tapp? Krävs ovanliga maskiner? Ovanliga verktyg?
Uttis
Re: Hur meckigt är det att tillverka en gängtapp? (tum,17/32
Inlägg av Uttis »
En svarv som kan svarva gängan lär väll behövas men då kan du väll lika gärna plocka upp motorblocket där istället för att göra en tapp.
Är det alltså gängan på cylinder och motorblocket ska gängas? Ska du göra eget block men köpa en cylinder?
H.Andersson
Inlägg av H.Andersson »
Jag har gjort snitt och tappar. Slutsatsen av de experimenten var att man måste ha avbackning- frislipning, alltså släppning på sekundärsidan av eggarna.
Det blir för mycket friktion annars.
Det kan säkerligen ordnas med excentriska fixturer osv. så krävs mycket jobb för att det ska fungera.
Lyckades med mycket olja och mycket slit dra gängor i aluminium som sedan passade (om än glappt) inbördes.
Du kanske känner någon som kan sänkgnista fram dem om det är några få? Antar du har svarv så du kan ta fram egna elektroder i grafit eller koppar.
Go tur!
//H
Findecanor
Inlägg av Findecanor »
Jag har en gång tillverkat en "ghetto"-gängtapp av en bult maskinskruv¹. Jag gjorde längsgående skåror för att tappen skära med och slipade sedan änden spetsig. Men sen använder jag den bara en gång för att gänga ett hål i aluminium och det var inget som var avsett att hålla för särskilt mycket.
Edit: ¹: för de som är petnoga.
säter
Inlägg av säter »
Kolla med Douglas Hellström.
papabear
Uttis skrev:En svarv som kan svarva gängan lär väll behövas men då kan du väll lika gärna plocka upp motorblocket där istället för att göra en tapp.
Just så, eget block med 14 köpta cylindrar. Eller två 7-cyl.stjärnor ihopsatta. Gissar att det är smidigast med en tapp för det antalet hål.
Säter: vars i landet finns han? Hittar tre på hitta.se.
Noxin
Inlägg av Noxin »
Kör med gängfräs i en styrd maskin eller bygg en fixtur så att du kan svarva gängorna.
säter
Inlägg av säter »
papabear skrev:Säter: vars i landet finns han? Hittar tre på hitta.se.
http://www.sirdouglas.com/
DW
Inlägg av DW »
Jag fick en förfrågan på att tillverka en detalj med samma gänga om jag minns rätt, dock utv.
När jag sökte på den så var den vanlig till just hobbymaskiner i England. Jag fann denna adress:
http://www.victornet.com/cgi-bin/victor ... ,1170,1171
James Engine kanske har?
http://www.jamesengine.com/index_files/Page435.htm
ebay £3 inga bud -3 dagar kvar!
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... +&_sacat=0
£16 köp nu! med frakt hade jag inte funderat på att tillverka något alls i någon maskin :)
Henry
Inlägg av Henry »
Jag hittar inga 17/32-40 i de sista 2 länkarna bara 7/32-40, något jag missar?
papabear
Har kollat runt lite efter att få denna tapp tillverkad och har fått lite olika priser, minst sagt.
Dels ett pris på $115 från USA och ett annat på 2500kr här i Sverige, båda är för saftiga för min plånbok.
En bekant föreslog att man kanske kunde göra nån provisorisk tapp av en extra eller gammal cylinder. Iom att dessa bara kostar $6 så känns det värt att prova. Några synpunkter på det?
Jag har väl inte helt spikat legering till motorblocket, så om det kan påverka så får ni som har erfarenhet av div aluminiumlegeringar gärna säga vad ni tror.
Så, om det kan funka får man väl ta en cylinder och göra några snitt i gängan, samt tillverka en guidepinne så man kan träffa rakt i hålet.
Bifogar bilder på hur en sån här cylinder ser ut.
jihe
Inlägg av jihe »
Det lär nog inte finnas tillräckligt lång gänga på cylindern för att få till taperingen.
Men varför skall du gänga med tapp och inte svarva eller fräsa gängorna? Enda anledningen skulle väl vara att man inte har maskiner, men skall du bygga en modellmotor lär det väl inte vara fallet.
DW
Inlägg av DW »
Skall se om jag har något härdbart eller en 12/9 insex i rätt dimension.
Gängar man den o sen slipar ur eggvinkel kan det bli en bra tapp.
13.493mm fick jag fram för ett medelvärde i gängan. Kan du mäta inner resp yttermåtten på gängan så vi vet att det stämmer hyffsat.
JOLO725M
Inlägg av JOLO725M »
antal gängor / tum
