Clas Ohlssons billiga vindmätare
Kretskort
Inlägg av Kretskort »
Clas Ohlsson säljer en billig anemometer som reservdel till väderstation WH-1080 för 149 kr.
http://www.clasohlson.com/se/Vindhastig ... re/50-8885
Här finns en länk med data från bestämning av denna anemometers karaktäristik i vindtunnel som vi gjorde relaterat till ett vindkraftsprojekt:
http://mechatronicsblogger.blogspot.com ... ments.html
Det finns också lite information om analog filtrering och implementering i kod.
SeniorLemuren
Re: Clas Ohlssons billiga vindmätare
Inlägg av SeniorLemuren »
Vad är det du saknar information för att kunna använda den. Duger inte Chalmers uppmätning?
Kretskort
Jadå, jag hoppas den duger. Det där är vår uppmätning, som vi gjorde i projektet :) Jag kanske skrev lite otydligt i topic, ska redigera.
ronnylov
Inlägg av ronnylov »
Trevligt att ni delar med er av resultaten så andra kan återanvända det!
Marta
Inlägg av Marta »
Det var ju verkigen en intressant prissättning på denna, men hur är kvaliteten?
Ser väldigt plastig och bräcklig ut på bilden. Ni som har sett och hållit i den, hur är det med detta? Solens UV, snö och is är ju en tuff miljö. Pallar reedswitchen i längden? Men det går kanske att byta till hallswitch om det är problem. Värre om plasten eller lagringen ger sig. Nåväl, för det priset blir det inget kvalitetsinstrument...
lond
Inlägg av lond »
Det som har gjort att jag har behövt byta min vindsensor är att det kommer in vatten i kullagerna och dom fryser fast och skär ihop. Inte gjorda för svenskt klimat.
/// Marcus
Kan bara hålla med, kalotten behöver modifieras dvs en 'kjol' tror jag är medicinen för detta.
lond
Inlägg av lond »
Sist jag satte upp en sådan vindmätare borrade jag några dräneringshål i den. Den äldre modellen hade bättre skydd (överlapp) men inget dränering, vilket gjorde att vattnet blev kvar och frös sönder kullagret (den fungerade om man snurrade den baklänges).
/// Marcus
Kretskort
Trådläsare, så trevligt!
Rotorn började vibrera och ha sig så mycket vid 18 m/s i vindtunneln att vi inte gjorde mätningar vid högre vindhastigheter än så. Det kan ju dock hända att vi lyckades pricka snurrans egenfrekvens vid den vindhastigheten och att den skulle stabiliserat sig igen vid högre vindhastigheter.
Men ser man till pris och tillgänglighet blir nog denna anemometer en bra kompromiss för många ändamål ändå :)
