Modig md5000 med LinuxCNC
Båtdoktorn
Re: Modig md5000 med TNC150
Tror inte det hjälper även om det varit DIN69871. För tungt och otympligt att köra i verktygsväxlaren. För ett sådant verktyg i Modig MD5000 gäller nog bara manuellt verktygsbyte. Och då spelar det i och för sig mindre roll om det är BT eller DIN69871 verktygsstandardthewho skrev:BT40 passar inte i hans verktygsväxlare
Båtdoktorn
Provade att sätta X motor på Z nu i kväll.
Inget "glapp" i momentet på den känns starkare också.
Provade den på batteti laddaren också var lite starkare än Z motorn men inte mycket.
Om det var något fel på rotorn borde inte det märkas när den går på batteri laddaren också?
Som att den är svagare delar av varvet?
Provade även tipset jag fick att köra motorn som generator. Det skulle vara ca 20V vid 1000rpm. På borrmaskinen står det 1500rpm och jag fick ut ca 22V.
Måste försöka att kontrollera vad varvtalet är lite mer exakt..
Båtdoktorn
Tror ni denna servo motor skulle fungera?
Ren elektronisk då. Är medveten att det skiljer på axel och fläns.
Båtdoktorn
Tro ni denna skulle fungera?
Har provat att kört Z med X axelen servo på 3nm och den löste inte ut iaf men det var bara lite körning fram och tillbaka.
Svårt att hitta något servo med det amper som mitt Contraves servo har i samma bygg mått. Jag börjar tro att det är märkningen som luras
Lägger in org. motorns data:
Rated Torque: 6.8Nm
RMS Amps: 34.7
Max Volts: 115
Max Pulse Amps: 138.7
Max Rpm: 5600
Tacho V/1krpm: 19
Frame: MC404-1
Nu vet jag inte om man kan ställa in tacho spänningen på servoförstärkarna eller hur viktigt det är men den du frågar om har bara halva tachospänningen/1krpm.
Dessutom ett mycket lägre varvtal.
Rated Torque: 6.8Nm
RMS Amps: 34.7
Max Volts: 115
Max Rpm: 5600
Tacho V/1krpm: 19
Frame: MC404-1
Båtdoktorn
Tack för motordatan.
Det går att ställa tachospänningen. Har en servomotor som har 9.5v redan.
Varvtalet ska inte påverkad tnc'n hoppas jag.
Fräser hellre långsamt än inte alls.
Båtdoktorn
Äntligen lite framgång.
Bytte plats på tacon mellan X-Z. Och Z motorn gick utan konstigheter. Fick inte tillbaka ett kol på X innan tafsen gick av för andra gången, så jag han inte testa mer.
Båtdoktorn
Båtdoktorn
Har fått tag på servomotor som efter en stor genomgång verkar fungera. Sen är det givar fel på verktygsväxlaren. Men det är snart fixat.
Men går det inte att göra manuellt vertygs byts?
Provat med tool 0 men det förbjudet nummer. Eller snurrar vertygs växlare runt runt eftersom det inte finns någon plats 0 i den.
Hur är det med tool ref finns det någon lista någon stans eller hur funkar det?
När jag i manuell "matning" försöker välja tool 2 får jag bara upp ingen vertygs def.
Men lite roligare när det rör sig lite
.Re: Modig md5000 med TNC150
Testade aldrig min maskin speciellt mycket förrän jag rev ut tcn systemet så jag kommer inte ihåg hur man bytte verktyg
TNC150 har väl inget verktygsregister? Så det måste kompenseras direkt i koden.
Själv har jag nästan fått rigid tapping att fungera i min maskin
Lite justering kvar men sen så förhoppningsvis kan jag testa imorgon
Båtdoktorn
Jag provade i går kväll funkar om jag lägger till tool Def i programmet då kan jag växla in verktyg 2 i manuellt läge. Osv
Måste justera positionen för Z vid vertygs byte missar när den ska hämta verktyg från spindeln.
Vet att jag förut justerade referens givaren för Z men när jag flyttar den nu så får jag ref fel tror jag det var. Får prova lite mer senare.
Thewho:
Fick du tag på några ritningar av spindeln?
Börjar bli less på att få olja på mig varje gång jag startar spindeln.
Thewho:
Jag mailade dom men fick aldrig något svar, har inte testat ringa dock.
Båtdoktorn
Har nu lyckas att göra "cirkulär urfräsning" eller vad de nu kallar det. Men den blev inte rund.
Verkar som jag har några mm glapp i X axel.
Stora frågan är hur de har satt ihop den? Ser ut som det glappar i kul muttern.
Båtdoktorn
Har kollat bälgkopplingarna för pulsgivare,kulskruv och kulmuttern.Men har inte hitta något stort glapp.
Hålet blev ca 6mm f örstort i X led. Ska det vara mekaniskt glapp borde det vara lätt att hitta tycker jag.
Finns det någon parameter som kan orsaka detta problem?
Eller är det pulsgivaren som är "Sjuk"?
