Identifiera gänga
überfuzz
Identifiera gänga
Inlägg av überfuzz »
Jag har ett gäng skruvar som jag funderar på att byta ut. Skruvarna sitter på en förstärkare som är byggs i USA. Jag vet dock inte vad det är för gänga. Det närmaste en beskrivning jag kan komma är att gängan är någonstans mitt emellan M4 och M5, i diameter. Det ser ut att vara ungefär samma vinkel på gängan.
Någon som vet hur jag tar reda på vad det är för gänga?
Mizzarrogh
Re: Identifiera gänga
Inlägg av Mizzarrogh »
Troligen tumgänga, men det finns enkla gängtolkar på järnhandeln med utfällbara blad som passar emot vanliga gängtyper.
Edit, saknar du skruvar kan du nog ta med en till järnhandeln och fråga om de har tumgänga där, det är en ganska vanlig standard, (det är inte samma som Gammal brittisk UN-standard eller verktum, men jänkarstandard är väldigt vanlig här också.).
überfuzz
Eumm, menar du att jag kan hitta tumgängade skruvar på järnhandeln i Sverige..? I så fall är det ju en enkel match, jag har ju den gamla skruven att jämföra med.
danei
Inlägg av danei »
Om du lyckas hitta en riktig järnhandel så.
Krauser
Inlägg av Krauser »
http://www.hpb.se/faq-kategori/43-info/ ... stigningar
här går att jämföra ytterdiameter med motsvarande tum gänga.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det är inte 6-32 eller nåt sånnt dumt ?
Mizzarrogh
Förr hade de tumgänga, men får får nog leta litet idag, men här i stan har det det iaf.
Den är ganska vanlig på fordon och maskiner mm.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Köp/låna en gängtolk och ett skjutmått.
Då kan du mäta stigning och diameter, med dessa mått brukar det gå att lista ut vad det är för gänga.
Här är en liten sammanställning av div gängor jag hittat.
Threads.xls
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Tekko skrev:Det är inte 6-32 eller nåt sånt dumt ?
Ja 6-32 är ganska dumt, men om man förkortar det så blir det 3/16 som är ungefär 25,4/16*3 = 4,76 mm.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
6/32 behöver inte alls vara dumt-det är standardgänga på Heathkits byggsatser.
Men som vanligt vet vi inte vad vi diskuterar.....
VILKEN förstärkare handlar det om??
SeniorLemuren
Beteckningen 6/32 finns inte. När man använder snedstreck så är det delar av tum som avses. 6/32 är ju detsamma som 3/16 alltså 3 sextondels tum och motsvaras av Nr 10-24 UNC eller Nr 10-32 UNF.
Enligt tabell så är den 4.83 mm , alltså ungefär i det häradet som TS anger. Det skulle även kunna vara Nr 8-32 som är 5/32" (~4.17 mm) och 32 gängor per tum.
Tekko föreslår Nr 6-32 som är 9/64" (~3,5 mm) den är alltså för klen enligt TS angivelse på mellan 4-5 mm och kan uteslutas.
Med en mikrometer är det alltså möjligt att mäta sig till vilket nummer skruven har samt räkna antal gängor per mm.
Här finns se tabeller på olika gängor.
säter
Inlägg av säter »
Det kan inte stämma.
MadModder
Inlägg av MadModder »
6-32 har ingenting med 6/32 att göra. 6 är skruvstorlek "number 6", och det är 32 gängor per tum vilket placerar den i UNC-tabellen. 6-40 har samma diameter, men 40 gängor per tum och är en UNF.
Och jo, en number 10 screw har 4,83mm ytterdiameter.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
überfuzz skrev:Jag har ett gäng skruvar som jag funderar på att byta ut. Skruvarna sitter på en förstärkare som är byggs i USA. Jag vet dock inte vad det är för gänga. Det närmaste en beskrivning jag kan komma är att gängan är någonstans mitt emellan M4 och M5, i diameter. Det ser ut att vara ungefär samma vinkel på gängan.
Jag har en del tumskruv sen jag reparerade en gammal dator (amerikansk). Är det många skruvar du behöver?
En vanlig järnhandel har ofta inte tum-gängade skruvar, jag beställde mina från USA. Man kan köpa på Ebay eller http://www.fastener-express.com (som jag handlade av).
Wikipedias sida har en bra tabell: http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Thread_Standard
Mellan M4 och M5 kan vara #10 i UNF, ~1mm stigning och 4,8mm i diameter. Möjligen #8 om diametern är närmre 4,2mm.
EDIT; som SeniorLemuren redan föreslagit
GFEF
Inlägg av GFEF »
