Transformator fråga
- tecno
- Skype: tecnobs
Transformator fråga
Sitter och klurar på om jag ska använda mig av befintliga GD VSD-XE drivare till AC-Servon (8-23A vid 200V enl spec).
Behöver få 160VDC ( VSD:ns maximala drivspänning *** ) och momentant effekt uttag 20A/axel dvs 60A, nominellt troligen ca 10-11A/axel.
Hur stor trafo behövs för att detta skall kunna fungera? 100-110VAC på sekundären men hur många VA?
Har 117VDC så att lägga en trafo på ca 30VAC i serie på xxVA kan ju vara en lösning som blir billigare än en helt ny uppsättning trafos.
*** Detta blir en kompromiss då VSD:na ej kan mata fulla 200V som AC-Servo motorerna är specade för, dvs -20-25% lägre prestanda.
Re: Transformator fråga
Om du glättar och likiriktar en trafo kan du ta ut ca 65 % av dess VA kontinuerligt , i watt i form av DC innAn trafon överhettas.
160VDC* 33A = 5,3 kW. Du.behöve är alltså.5,3/0,65 =8kVA vid 110V AC för nominell last.
om du drar dubbla strömmen har du.4 ggr förluster men en så stor trafo värmer du inte upp hur som helst men exakt vad den tål kan bara leverantören svara på.
Jag hade kanske övervägt ett switchat nätagg? Eller några mindre, parallella? Det blir ju en del uF för glättningen.
- tecno
- Skype: tecnobs
Ingen större glättning som det är i dagsläget. Kommer inte ihåg vad det är för värde på den kannan men stor är den inte direkt Ø40 x 80 kanske.
Nej, klart en fördel m trefaslikriktnung. en tredjedel av kapacitansen behövs. Jag tänkte enfas, undrar om du inte kan dra mer ström då, dvs nyttja mer av VA ratingen på trafon. Gotta think...
Har en ltspisfil någonstans m trefaslikriktning.
Bengt,
Det finns ingen anledning att dimensionera efter 3 motorers toppström (3*20A), knappast ens efter 3 motorers kontinuerliga ström (3*8A) i den applikation (CNC-fräsmaskin, för det är väl där du ska ha dom?) du har då max kontinuerlig effekt väldigt sällan (aldrig?) kommer att utnyttjas med de kraftiga motorerna.
Det är väl knappast troligt att du kommer belasta alla tre motorerna till max - samtidigt? Max effekt drar motorn bara när när den avger max moment vid max varvtal och så används den ju sällan.
Om du inte har möjlighet att koppla upp och testa/mäta hur mycket effekt som faktiskt behövs skulle jag dimensera för 2/3 av max kontiuerlig ström, dvs 16A och känna mig helt lugn.
Vad gäller glättningskondensatorn så klarar VSD-E upp till 50% rippel på matningspänningen men de rekomenderar 10-20%, jag skulle sikta på att hamna runt 20% vid max kontinuerlig belastning på nätdelen. Formel för uträkning finns i manualen men gäller för 1-fas.
- tecno
- Skype: tecnobs
Helt med i resonemanget Henrik, och visst är det fräsmaskinen som gäller.
Det jag inte kan få till är hur stora trafon med 30V sekundär kan vara lämpligt att haka på.
Kollar på Bhiab som har 2x30V 300VA som jag antar skulle räcka till, X/Y på varsin 30V och en till Z med 30V parallellt.
Nu är jag inte med alls....
Du har en befintlig 3-fas trafo med 400V primärlindningar (T2 i ditt schema) men dess sekundärsida ger för låg spänning?
Så du vill du ta tre stycken 1-fas transformatorer med 230V primärlindnigar och koppla deras respektive 30V sekundär-lindningar i serie med den stora trafons sekundärer? Så långt är jag nog med.
Men sen säger du att du ska "dela upp" X/Y/Z mellan de tre "små" transformatorerna - eller nått sånt - och där tappar du mig? Som sagt, jag kopplar inte
Kan du göra en enkel skiss?
Du kan ta ut ca 5 A ur en 300VA 30VAC trafo efter likriktning och glättning. Sedan hur många eller hur du vill koppla , jag ställer mig bredvid H.O
- tecno
- Skype: tecnobs
Sorry, var helt inne på separata trafos så det vart en tankevurpa ( inte bra att sitta och klura med skallebank/värktabletter )H.O skrev:Nu är jag inte med alls....
Men sen säger du att du ska "dela upp" X/Y/Z mellan de tre "små" transformatorerna - eller nått sånt - och där tappar du mig? Som sagt, jag kopplar inte![]()
Så då 'borde' 3st 300VA trafos räcka till.
- tecno
- Skype: tecnobs
Har någon tips på switchade PSU:n som ju kanske kan vara enklare.
Separata agg till respektive axel med 150-160VDC typ 10A som ju borde räcka till.
Har svårt att tänka mig att tre stycken switchade 1,5kW strömförsörjningsenheter skulle vara något av: billigare, bättre, enklare än att ringa Vadsbo Transformatorer och be dom göra en 3-fas trafo med rätt spänning och effekt. Jag betalade 3750:- (inkl moms och frakt) för en på 4kVA, men det var 2008.
Som sagt, med en gemensam (gammal hederlig) nätdel behöver du inte dimensionera för max last hela tiden. ~90% av tiden kommer du utnyttja ~10% av motorernas kapacitet.
- tecno
- Skype: tecnobs
Så är det nog att switchat inte blir billigare.
Ska se om jag kan koka ihop ett separat PSU bara för test på en axel och se OM detta är OK med att köra VSD-XE mot mina 200V AC snurror.
Om inte så är det nya AC- drivers som gäller.
Fungerar gör det säkert men du kommer bara kunna köra maximalt 65-70% av varvtalet.
- tecno
- Skype: tecnobs
Jo så är det ju, frågan är om det 'lönar' sig att beställa ny trafo eller att köpa 3 mindre och lappa ihop så det fungerar?
Optimala är ju nya AC drivers men tenderar att kosta en bra slant.
Kolla upp vad en 2-2.5kVA trafo kostar. Jag menar de där 3st 300VA du kollade på Bihab går ändå loss på 1950:-
Men, är det så att du ändå inte är beredd att leva med begränsningen beträffande varvtalet är det ju meningslöst.
