Batteriseparator?
sa0bjw
Batteriseparator?
Inlägg av sa0bjw »
Jag har ett bekymmer jag delar med många husvagnsägare misstänker jag :D (Ja, det finns säkert en uppsjö redan färdiga och dyrköpta lösningar..)
Jag vill ha en kylväska i bilen, 12V matad sådan. Då bilen körs skall den naturligtvis drivas av bilens elsystem, men då bilen stängs av vill jag ha ett extra bilbatteri som tar över. Detta batteri skall under körning laddas från bilens elsystem, men då bilen stängs av skall batteriet enbart mata kylväskan, och inget annat. Kylväskan drar några få A, på sin höjd 3A kanske, har en 220V nätdel som kan mata kylväskan och den kan knappast lämna mer än 3-4A...
Så hur gör man enklast?
/T
RadarEnt
Re: Batteriseparator?
Inlägg av RadarEnt »
Det verkar som du har ett liknande problem som jag nyligen fått hjälp med här på elektronikforumet.
Läs igenom den här tråden så kan du nog få lite tips.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =2&t=76959
Dr Gonzo
Inlägg av Dr Gonzo »
En diod mellan generatorn/batteri 1 och batteri 2 borde väl göra jobbet.
Alltså du kopplar ett extra batteri parallellt med det första och sätter en diod i serie med pluskabeln. Sedan använder du det extra batteriets poler till din kylbox.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ett skiljerelä löser problemet enkelt och effektivt. Se manualen för inkopplingsinstruktion.
Glöm inte montera en säkring vid varje batteri.
sa0bjw
Inlägg av sa0bjw »
En diod sänker spänningen med 0.7V. Det vill jag helst slippa.
