Styra hisspanel med Arduino Uno
Re: Styra hisspanel med Arduino Uno
Prova detta (se bifogad PDF) har är ej hunnit kolla igenom alla komponenter men det borde fungera! (Hoppas ej på konstruktions fel
Men du skulle kunna investera i en DIN-Skena och en kapsling för DIN-skena 6mod där du kan koppla in kortet och komponenterna.
OBS! Att du kan inte använda funktionen Serial då du använder 0 (RX) och att du inte har något kopplat på den porten medans du programmerar
(RT och RX används för Serial data)
Alternativt så köper du:
Relä kort: http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... ino-p87913
Transformator: http://www.electrokit.com/switchat-nata ... =price_asc
Har inte kollat supernoga, men din lösa röda sladd ska kopplas till 12V och din lösa svarta sladd ska kopplas till jord (12V och Arduinon ska ha samma jord, annars funkar det dåligt med transistorerna).
MVH: Mikael
MVH: Mikael
