Raspberry-Pi och 433 MHz sändare/mottagare
kon87
Re: Raspberry-Pi och 433 MHz sändare/mottagare
Inlägg av kon87 »
Det fungerar om jag driver sändaren på 3.3v också, så det ska nog vara lungt ;)
Larsson90
Inlägg av Larsson90 »
Mät så vet du.
nykjell
Inlägg av nykjell »
Lyfter en gammal tråd ...
Länkarna till 433MHz-modulerna från Kjell.com är felaktiga eller inaktuella.
Är det samma moduler som Kjell säljer idag, eller helt andra modeller?
Alternativt - Någon som har erfarenheter (bra eller dåliga) av 433MHz-modulerna man hittar genom ex.vis Aliexpress?
Det gäller alltså "Nexa-kompatibel" styrning med RPi och ev. Arduino.
Tack på förhand,
/Kjell
kon87
Inlägg av kon87 »
Hejsan!
Det är dessa enheter som är länkade i ts:
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... dul-p88901
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... dul-p88900
Men sedan jag startade den här tråden så har jag också testat att använda dessa: http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... dul-p88905 (fast beställda från ebay) och de fungerar precis lika som de andra!
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Tänkte beställa några enheter för trådlös kontroll. Vad är det som gör att du valt 433 MHz Sändar- och mottagarmodulerna i stället för NRF24L01+ 2.4GHz Wireless Transceiver Moduler. Är det något särskilt man behöver tänka på eller har det bara blivit på det viset?
Icecap
Inlägg av Icecap »
kon87: den typ moduler är usla och dumma. Har man inte stenkoll på vad man gör är de i grunden oanvändbara, och har man stenkoll är de "bara" usla.
Swech säljer några färdiga moduler där man kommunicerar via UART och själva modulen klarar allt med preample, dataslicing osv. och detta gör livet mycket lättare om man vill ha en rimligt stabil överföring av data. Jag rekommenderar inte specifikt dessa moduler från Swech men jag har kollat en del runt och Swech's pris är kännbart trevligt.
SeniorLemuren
@Icecap. Swech Tranceiver kostar drygt 150 kr. De 2.4GHz Wireless Transceiver Moduler jag ville jämföra med kostar 8.50 kr/st inkl frakt.
De går att adressera i stjärn-nätverk och det finns mycket bra exempel på nätet om dessa. Borde det inte vara ett bättre alternativ. Det är ju inte radioutsändningar med sång och musik man skall använda dom till, bara överföra styrdata?
Maximum operating speeds up to 2Mbps, GFSK modulation efficiency, Anti-interference ability, Particularly suitable for industrial control applications.
125 Channels, Multi-point communication and frequency hopping to meet the communication needs
Built-in hardware CRC error detection, Multipoint communication address control.
Low-power 1.9 ~ 3.6V, only 1uA on Power down mode
Built-in 2.4Ghz antenna
Available software to set the address, only received local Address when output data(Provide interrupt instruction), can be directly connected to a variety of microcontrollers, Software programming is very convenient.
Built-in voltage regulator
Standard DIP Pitch Interface for embedded applications
size: 34mm X 17mm X 1mm
Icecap
Inlägg av Icecap »
Klart konkurrenskraftigt pris - men de är till olika användningsområden.
De 2,4GHz moduler är dock mycket intressanta till mycket.
kon87
Inlägg av kon87 »
SeniorLemuren skrev:Tänkte beställa några enheter för trådlös kontroll. Vad är det som gör att du valt 433 MHz Sändar- och mottagarmodulerna i stället för NRF24L01+ 2.4GHz Wireless Transceiver Moduler. Är det något särskilt man behöver tänka på eller har det bara blivit på det viset?
Anledningen till att jag valde 433mHz är att många hemautomationsprylar (typ vägguttagen som är länkade i ts) kör den frekvensen. Sedan är de moduler jag nämnde nyss väldigt billiga på tex ebay.
Oltronix
Inlägg av Oltronix »
Icecap skrev:Klart konkurrenskraftigt pris - men de är till olika användningsområden.
Vilka är det för olika användningsområden som du tänker på?
Aleks
Inlägg av Aleks »
Sitter i samma sits kan inte sniffa upp koden, kan vara att jag missat svaret.
Vidare, gick det bra med pi:en dvs skall jag bemöda mig med att spänningsdela eller är det bara att köra på?
