Hur gör man smidigast lådor med en 3D-printer?
Ja, hur gör man smidigast lådor i en 3D-printer?
Tanken är att den utvändiga ytan syns med eventuellt mönster eller text.
Jag har tänkt på att ha ett tunt lock som man limmar eller snäpper fast för att slippa ha massa
ribbor och skit som håller upp själva locket om det kommer överst i processen.
Har bara kört fram fyra bitar i min Robox.
Re: Hur gör man smidigast lådor med en 3D-printer?
Hm. Jag tror inte riktigt att jag fattar frågan. Kan du förklara en gång till så kanske vi kan hjälpa med tips.
ja det kanske var lite otydligt.
Om man vill göra en liten låda för tex en Arduino med display.
Då behöver man en låda med lock.
Själva lådan är ju lätt att köra ut om man skiter i hur den ser ut utvändigt i botten.
Men om man inte skiter i hur den ser ut i utvändig botten, hur gör man smidigast då?
Samma sak gäller ju locket.
Testade att göra ett lock med stödmaterial men det var ett himla pyssel att få bort det.
Är det ytan som ligger emot värmebädden som inte blir bra?
Jepp
Man kanske vill ha någon logga där eller någon annan text.
nu har jag ju ingen 3d-skrivar,e men kan du inte skriva ut en ram och sen ett lock på varje sida ? då kan du ju vända de fula sidorna inåt ?
Jag brukar göra lådor tvådelade med ett lock som passar in mot en kant som man skruvar fast med ett par försänkta skruvar, vet inte om det går fram hur jag menar, men det är rätt enkelt att få till bra lådor som har alla fina sidor utåt.
ytan mot bädden blir väl bra, närmast spegelblank....
Findecanor
Om ABS, limma ihop det med poly cement (finns i de flesta butiker som säljer plastmodeller). Sen sitter bitarna ihop lika bra som om de hade varit printade i ett stycke.
En bild säger mer än tusen ord. Har du bild/ritning/skiss så kanske i alla fall jag blir klokare och förstår.
Några skisser har jag inte än utan det är mer vilken väg man skall gå.
Första tankarna var ju ett löst lock som man antingen limmar eller snäpper fast på en ram.
Få se om jag hinner testa ikväll.
En snabb fråga angående lådorna:
Är det lådor för kapsla in elektronik eller plocklådor du tänkte göra?
Är det plocklådor så går det göra såhär: http://www.thingiverse.com/thing:177814
Prova printa ut denna om inte jag gör det först:-)http://www.thingiverse.com/thing:28608 Funderar själv på göra denna parametriskt i Cad och sedan välja olika ingångshål efter olika projekt man har.
Det är mest elektroniklådor.
Har order på 20st hastighets och antalsräknare.
Tänkte göra några coola lådor till det.
Den här kunden gillar mina udda lösningar så då får man göra lite fräcka lådor
Månbas alpha design med lite giger influenser är det som gäller denna gång.
Har redan Steampunk och wild wild west maskiner hos honom.
