Utsug till laser
dadde
Utsug till laser
Inlägg av dadde »
Råkade snubbla över en gammal laser på blocket. Årsmodell 2010 med 120W tub i som inte gått mer än 200 timmar.
Fin chiller och maskinen är i himla fint skick.
Lite småjobbigt att få in genom dörren hemma då den har en skäryta på 1600*1200mm (yttermått 2100 * 1620 * 1120)
Tillverkare är D.J Technology (Hittar inte mycket info om dem tyvärr)
Den kör med servomotorer från panasonic och ett styrsystem model ZHB samt RZNC 0501 (inte 100, kan vara en variant)
Har lyckats få igång maskinen med det medföljande pluginnet till CorelDraw12. Skär riktigt fint men nu till problemet;
Det medföljde ingen utsugs fläkt.
Har letat runt en del och försökt hitta någon vettig fläkt att skaffa, allt från kanalfläkt till spånsug, men jag blir inte riktigt klok på vad det bästa alternativet är. Några tips?
Vet inte riktigt vad jag ska söka på för typ av fläkt. Har kommit fram till att jag bör ha ett flöde på runt 500l/s (1800 m3/h) med den skärytan. Går nog med lite mindre också.
Funderar på att ta luft utifrån in i maskinen och sedan pumpa ut det igen för att spara på uppvärmingskostnaderna.
Om någon är intresserad kan jag ta lite bilder på maskinen.
Tack för hjälpen
/David
lond
Re: Utsug till laser
Inlägg av lond »
dadde
Inlägg av dadde »
Smart konstruktion, men vet inte om det är en hållbar lösning med filter om jag börjar använda maskinen för produktion lite senare.
Tror man kommer sätta igen ganska många filter, speciellt om man skär mycket trä.
Har funderat på det, och det är inte helt uteslutet att köra en filter lösning men maskinen är så förbaskat stor, så det krävs ganska stora filterytor för att kunna pumpa igenom tillräckligt med luft tror jag.
Ventilation och filter är helt nytt för mig så jag försökt läsa mig till så mycket som möjligt, men det är lite besvärligt när man inte riktigt vet vad man ska söka på.
Vet inte en vad ett företag som pysslar med ventilation för maskiner kallas :D Någon som vet?
Har sökt runt lite på radialfläktar idag och det verkar lite lovande. Svårt att hitta någon webshop i sverige som säljer dem dock :/ Även svårt att hitta ljudnivå i specifikationerna. Jaja jakten fortsätter.
Tack för hjälpen lond :)
gunne
Inlägg av gunne »
Glycol79
Inlägg av Glycol79 »
Här finns en del också :http://www.luftbutiken.se/132-kanalflakt-varmeflyttare.
Det du kan göra är att slänga på en ljuddämpare. Finns även som flexslang. Funkar prima, har det i garaget till mina 3d-skrivare. Kör lägsta fart på fläkten och det är bra drag.
Har till kommande laser letat upp ett begagnat FTX-aggregat på blocket. Så jag tar luft utifrån in till lasern och sen skickar jag ut den igen. Inkommade luft värms då av utgående och det funkar fint på vintern. Så nu saknas bara lasern :)
Vill du snåla så ta en borstlös rcmotor, 3-bladig propp, ESC och en servotestare. Montera i lasern och släng på en slang.
Rcmotorer antar jag att du har över från något Tricopterbygge :)
dadde
Inlägg av dadde »
Har funderat lite på värmeväxlare men är inte säker på att de orkar med flödet man behöver komma upp i.
en värmeväxlare som klarar 250 kubikmeter/h kostar ca 12000, men de blir ju inte mer än 70 l/s. Ganska långt ifrån de 500l/s lasern nog behöver. (Laserns volym är 633 liter och det är nog bra att få ut all luft var 1.5 sekunder kan jag tänka mig)
Ska nog ta och skaffa en kanalfläkt till att börja med för att se hur det fungerar. Får se om det blir slut lösningen eller inte.
