Växelvis blinkande diod med 3 blink mellan växlingarna.
Re: Växelvis blinkande diod med 3 blink mellan växlingarna.
Som ett polisljus menar du?
Edit: Alltså 3 snabbt på ena sidan sen 3 snabbt på andra sida?
Ja exakt en annan variant av min andra tråd med roterande ljus.
- prototypen
Blev inte så enkelt som jag tänkt.
Om man modifierar pulskvoten från oscillatorn så får man förhållandet mellan tänd och släckt diod.
Det är TTL kretsar och därmed 5 volt men det finns säkert i 4000 serien också
HC kretsar kan man köra på 2 AA batterier
Protte
Protte
Precis det går att använda samma chip som i den andra tråden 4017. Från utgången går det till en diod och sen till din LED, ska du bara ha en LED behövs inte transistorn. Ska testa på min platta och se om det går att få till snyggt.
För övrigt, flytta den som sitter på 8 till 9 då kommer din koppling funka.
Där funkade det ,förutom hastigheten då.
Gäller att va uppmärksam.
- prototypen
Pinne 8 på 4017 ska väl inte användas, det ska väl vara pinne 9.
Med den här 4017 kopplingen så kommer alltid att tiden det lyser vara lika lång som som det är släckt. Vad jag sett så är det mera blixtljus, dvs kort lystid.
Med min koppling så kan man genom att variera klockans dutycyckle att kunna variera lystiden.
Det går att göra med 4017 kopplingen om man sätter en transistor som stjäl basströmmen från drivtransistorerna när klockan går hög.
Protte
Protte
Ne så klart inte pinne 8 men i circuit wizard är det numrerat 0-9, pinnarna blir ju 3,2,4,7,10,1,5,6,9,11. Så det blir Q8= pinne 9.
Hjälp!
Försöker hitta 1/2 74HC393 i circuit wizard men lyckas inte ?
Finns det ingen annan binary counter?
- prototypen
Hittar du inte 74HC393, jag har satt 1/2 före därför det är en dubbel och andra halvan satt på ett annat ställe.
393 har funnits sedan jag började jobba för 35 år sedan men simulera med en 74XX93 så får du samma resultat.
Protte
Protte
Tillför inget, men vill bara kommentera att jag gillar försöken att lösa detta med standardkomponenter, istället för att bara dra till det enkla svaret med PIC eller Arduino
