Mach3 CNC Eletronic Handwheel.
John Eriksson
Hej.
Köpte för ett antal månader sedan ett Mach3 CNC eletronic Handwheel på EBAY.
http://www.ebay.de/itm/For-CNC-Mach3-4- ... 3cee18a99d
Har försökt installera och köra med en bärbar och även en gammal stationär dator, hittade en guide till installering på nätet, dock utan att få kontrollen att fungera. På bägge datorerna fungerar Mach3 bra såvitt jag kan bedömma. Kontrollen skall anslutas till en serieport för signaler och matning från en USB port. Då jag inte fick det att fungera skruvade till slut isär sladdanslutningen på handkontrollen. I den fanns bara ett motstånd som jag kunde se, samt att någon, inte jag, hade kapat folien på kretskortet på 2 ställen. Tycker det verkar mysko. Finns det någon som har en likadan kontroll som kunde verifiera skall det vara kapade foliebanor eller inte.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Mach3 CNC Eletronic Handwheel.
Du har väl fått en bruksanvisning om hur du ska sätta upp MODBUS kommunikationen?
John Eriksson
Hej.
Nja följde ingen med såvitt jag kommer ihåg, men jag hittade en på nätet som jag tragglat mig igenom. Så jag måste lita till att den jag hittade är korrekt.
- tecno
- Skype: tecnobs
Så den har aldrig fungerat?
Ta en vanlig PC och verifiera ATT den tänkta serieporten fungerar som den ska, ett sätt kan vara en extra seriell mus för testet.
John Eriksson
Hej.
Har nog inte provat den så många gånger men det stämmer inte fått igång den alls. Kommer på att det var två saker jag inte gjorde
konfigurerade i Mach3.
1. Jag skruvade inte fast comporten i datorn. Det brukar normalt inte behövas.
2. Stod något om att ladda hem ett litet program som hette Macropump.m1s. Då det programmet fanns på rätt plats i Mach3när jag
installerade programmet
John Eriksson
Hej.
Har nog ingen sådan där seriell mus. Det verkar som kontrollen inte får någon matning. Finns ingen lysdiod som lyser när den är inkopplad i en fungerande USB port.
"Motståndet" ser ut att vara en noll-ohmare, alltså en bryggning.
John Eriksson
Hej.
Har Efter lite sökande på nätet kommit fram till att de stift som är ansluten i kretkortet i "serie-kontakten" är pinne 1,2,3,4. Varav foliebanan är kapad till pinne 1 (DCD Data, Carrier Detect) och 4 (DTR, Data Terminal Ready). "Motståndet" är mätt med Ohm meter 0 Ohm. Den lilla kontakt som syns i nedre deln av bilden kallas RJ10 (telefonlurkontakt9 enligt Kjell o Company. Den kontakten verkar även vara dåligt pressad, mätt med ohm meter så har jag förbindelse till USB kontakten i andra änden på kabeln bara på stift 4 (-) i USB-
kontakten. Så som jag ser så kan det vara riktigt att två foliebanor är kapad. Så vad som saknas är alltså +5 V ut till handkontrollen. Och utan matning så kan inget fungera.
Skulle då behöva pressa på den där RJ10 (telefon lurkontakten).
När du installerar Mach3 så installeras EN (troligtvis TOM) Macropump.m1s - definitivt INTE den som din pendant eventuellt behöver. Om det står i instrutionen att du ska ladda ner en specifik macropump.m1s så tycker jag att du ska göra det.Stod något om att ladda hem ett litet program som hette Macropump.m1s. Då det programmet fanns på rätt plats i Mach3när jag installerade programmet
Sen måste Mach3 ställas in så att den faktiskt KÖR macropump.m1s också. Har det inte huvudet just nu men det finns en checkbox nånstans, (Config -> General Config skulle jag tro) som heteer Run Macropump. Aktivera den och starta om Mach3.
John Eriksson
Hej.
Har laddat hem denna Macropump och installerat den. Aktiverat macropump i Config/General/ och en kryssruta.
John Eriksson
Hej.
Har nu hittat felet som var. en Modulkontakt RJ10 som var dåligt pressad. Köpte både kontakter och pressverktyg på Kjell o Company. Presaade på kontkten och anslöt till dator XP bärbar dator med USB och serieport. Då lyste flertalet lysdioder och det mesta fungerade utom det jag var intresserad av, att kunna köra motorerna med det hjul som finns på handkontrollen. Verkar dessutom att många har problem att få detta hjul att fungera. Finns en liten chans att det skullke fungera bättre om ajg anslöt till en stationär dator då dessa skall ha en "riktig" serie port.
