Svarva/fräsa koniskt spår
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Fick in ett jobb att räkna på i veckan. Dock ser jag inte hur man skulle gå till väga för att tillverka ett sådant spår. Spåret är cirkulärt så nån form av specialverktyg måste finnas?
Är det möjligt (inom normala ekonomiska gränser) ? (3d printning funkar inte)
Förslag/tankar?
danei
Re: Svarva/fräsa koniskt spår
Inlägg av danei »
Med en fräs som har den profilen på sidan men är smalare än spåret så går det ju att genomföra.
ghost_rider
Jo, det är ett alternativ. Dock är specialverktyg tokdyra, speciellt om de blir såhär små och med ett utstick på 13mm tror jag resultatet blir sådär.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Förklara för kunden:
A: Om du ska slipa till ett skär i verktygsstål kommer det att ta denna tid som du debiterar.
B: Att köpa in ett stickstål med den bredden och profilen kostar $summan kronor.
C: Tacka nej till jobbet.
Samma tillvägagående som denna kille, men till ett stickstål som passar.
Jag ser hellre att konstruktören ritar om.
Förslag/tankar?
Jo att denna 'konstruktören' tar sig ned på verkstadsgolvet ett tag för att få ett hum om 'verkligheten' :mrgreen:
Nu får vi ju bara veta ett litet axplock, enklare om man får se hela detaljen för att greppa helheten i 'konstruktionen'.
ghost_rider
Vill inte släppa hela detaljen officiellt. Spåret i bild är ett genomsnitt på en runt detalj.
Hade det bara varit ett rakt spår hade det varit lite enklare, men nu när det går runt blir det lite svårare.
Ett svarvjobb mao, vad har du för utrymme för verktyget?
Är det ett 'oneoff' jobb? Material?
Kolla PHORN och se om det finns nåt i deras sortiment som kan slipas om för den speciella formen.
http://www.phorn.com/fileadmin/user_upl ... pitelC.pdf
Nerre
Inlägg av Nerre »
Vad är måttet i för enhet? Är det 2,6 mm eller är det 2,6 tum?
Problemet att försöka svarva det är ju att stålet blir så smalt att det troligen fjädrar.
Men var är det för material? Vad ska det vara för ytfinish och toleranser? Min tanke var att man eventuellt kan svarva ett "rakt" spår och sen "pressa in" kanterna.
ghost_rider
just nu är det bara ett koncept dvs styckestillverkning, för framtida tillverkning vet jag inte.
Materialet är aluminium 6082-t6 alt 7075-t6.
Normalt i Sverige har vi metriskamått ;) är inget annat angivet så :)
Nerre
Inlägg av Nerre »
Då är det ju ett jävligt smalt spår och den som har ritat det där kan inte ha tänkt till ordentligt...:)
Det var just därför jag undrade, det känns verkligen som nåt som inte är genomförbart till rimliga kostnader.
ghost_rider
Därav min ursprungliga fråga :D
Ja dessa 'konstruktörer' som saknar verklighets förankring, det är så jä-a lätt att CADa idag utan att behöva veta nåt om hur fan saker och ting fungerar. Då blir det gärna denna typen av grodor.
Är det så illa att detta skall föreställa ett O-rings spår eller liknande?
ghost_rider
Nu ska vi inte dra alla över en kant, jobbar själv som konstruktör :humm:
tror inte det är ett spår för en O-ring, det skall vara helt rakt. Tror mer ett 'snäpp' fäste
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Nerre skrev:Då är det ju ett jävligt smalt spår och den som har ritat det där kan inte ha tänkt till ordentligt...:)
Underligt påstående utan att ha en aning om vad det rör sig om. Att svarva ur ett sådant spår i en CNC-svarv är inga som helst problem med rätt kunskaper och skärverktyg.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Men SeniorLemuren, kan du då inte tala om vad för verktyg som ska användas? Spåret är i öppningen 2,6 mm, eftersom stålet kommer behöva vara profilslipat så måste det alltså vara tunnare, ska man ha samma stål åt bägge hållen handlar det om ungefär 1,5 mm tjockt. Då pratar vi knappt om svarvstål längre utan det blir ju som ett bandsågsblad ungefär.
