Vad är det för adapter jag behöver till den här skärmen?
teljemo
Inlägg av teljemo »
Tog hem en skrot dator från jobbet.. tänkte ha den vid 3d skrivaren..
Men... VGA kontakten va pluggadmed en liten plast plutt.. och när jag pillade port den o satte i VGA kabeln som vanligt så får jag detta meddelande:
Kommer inte in i bios innan.. testat att trycka varända F knapp innan det kommer upp men det är de första som kommer..
Så jag tänkte att jag får försöka hitta en VGA hona då.. till den andra kontakten som satt under..
Via en lokal loppis sida på FB fick jag lånaen av vår lokala Pizzeria.. ;)
Men då upptäcker jag att det inte är samma... efter lite googlande får jag fram att det inte alls är en monitor kontakt..
men hur ska jag få in en skärm i den här datorn då?
Har även den här ut/ingången jag inte vet vad det är?
hur kommer jag förbi fel skärmen i början..??
Fröding
Re: Vad är det för adapter jag behöver till den här skärmen?
Inlägg av Fröding »
Förmodligen DMS-59. Finns adapter på t.ex. e-bay.
http://en.m.wikipedia.org/wiki/DMS-59
Alternativt (om hårdvaran stödjer det) kan du använda processorns grafikkretsar (den blåa VGA-porten) genom att öppna sidan på datorn och plocka bort Grafikkortet (det med DMS-59-kontakten)
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det är bara att plugga ut det videokort som är monterat i datorn. Då återgår den till videofunktionen som är inbyggd.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Du har ett inbyggt grafikkort i moderkortet, vilket du försöker använda.
Sen har du ett "riktigt" grafikkort monterat i datorn, det är det man ser på sista bilden.
Problemet är att du försöker använda det inbyggda, när du har ett annat installerat, det tycker datorn inte om att göra.
Du har väl i princip två enkla lösningar:
Den första är att öppna datorn och plocka ur det "riktiga" grafikkortet, så kan du köra på det inbyggda. Fungerar, men du får betydligt sämre grafikprestanda.
Den andra är att springa och köpa en DVI->VGA adapter (eller leta upp en ur gömmorna kanske). Det är en DVI-kontakt på grafikkortet.
Adapter finns tex. på Kjell:
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bil ... ter-p68111
För övrigt, porten du tog bild på som är som en VGA-kontakt, är en serieport. :P
Edit: Hoppsan, ja jäklar, det där var ju ingen DVI inte, tog det för givet utan att ägna det en andra tanke. Släng ut grafikkortet då, det är nog den vettigaste lösningen.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Kortet som har den vita kontakten (DMS-59) är alltså ett extra grafikkort som sitter i.
Har du ingen kontakt som passar och inte har tänkt köra dubbla skärmar så verkar det väl vara vettigast att ta ur det kortet och använda det inbyggda.
Alternativt köper du en adapter från DMS-59 till 2xVGA.
https://fyndiq.se/product/387603-deltac ... cgodQbMAbg
Det är INTE en DVI-kontakt (DVI har bara tre rader med stift).
ajje
Inlägg av ajje »
Ta ur det extra grafikkortet med den "konstiga" kontakten sa kommer det att funka bra sen.
MadModder
Inlägg av MadModder »
DMS-59 är vanligt på lågprofilkort och/eller där man vill spara utrymme men ändå kunna ansluta två eller fler monitorer. Vanligt på exempelvis smala Dell-datorer.
Finns kort med två DMS-59 för "quad head". :)
teljemo
Inlägg av teljemo »
OK..
jag tar ur grafikkortet.. så köper jag en sån adapter sen om datorn är nåt att spara..
Kan ju va bra med extra grafikminne i tex repetier närman skriver ut.. omman vill se nåt visuellt i mjukvaran..
eller den kanske bara är för att hja dubbel skärm..
tack för hjälpen.. =) aldrig sett den DMS-59 kontakten innan..
Nerre
Inlägg av Nerre »
Det är ju inte säkert att den inbyggda grafiken är så mycket sämre, det där kortet kanske bara sattes i för att ge stöd för dubbla skärmar som sagt var. Börja med att köra med den inbyggda, behöver du nåt bättre kanske det är enkelt att slänga ditt nåt PCI-VGA-kort för att slippa krångla med adapter. Det där kortet kanske är svårt att hitta drivrutiner till.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det var väl Dell som körde med detta på någon form av hightech burkar!
Så kör på den vita kontakten bara.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Ska han köra på den vita kontakten måste han köpa en adapter innan han kan börja testa datorn.
Tar han ur grafikkortet med den vita kontakten så kan han börja testa datorn direkt. Sen om han tycker att den inbyggda grafiken är för dålig kan han börja fundera på att skaffa en adapter till den vita kontakten. Lämpligen efter att ha kollat hur det ser ut med drivrutiner för det aktuella grafikkortet.
elabbe
Inlägg av elabbe »
Jag har ett par DMS-59-adaptrar, både till VGA och DVI. Du kan få en mot porto om du vill.
säter
Inlägg av säter »
Är det fortfarande VGA-signal?
Jag har aldrig sett en sådan kontakt tidigare.
Nerre
Inlägg av Nerre »
DMS-59-kontakten innehåller (enligt wikipedia) VGA+DVI-signal för två skärmar.
http://en.wikipedia.org/wiki/DMS-59
Men sen kan det ju kanske bero på grafikkortet om det skickar ut både typerna eller bara den ena.
teljemo
Inlägg av teljemo »
elabbe.. du har pm =)
va ganska fint kort ;)
inte hunnit googla på det själv ännu.. om det är nåt "bra" eller bara för 2 skärmar..
datorn är en winXP dator så det är ju inte några nya grejjer iaf..men kanske kan gå att få duglig till att köra till 3d skrivaren.. eller nåt annat kul..
EDIT:
En jobbar kompis kom precis förbi o skulle lämna en VGA hona hona adapter för jag letade ju efter det innan..
Men han hade även med sig en sån jag verkligen behövde.. bara för säkerhets skull.. ;)
bra med jobbar kompisar som tar initiativ ;)
