Det här är en spinoff från den här tråden.
Jag har lite löst pratat med en polare om att jag skulle kunna köpa en fräs som dom inte längre använder. Jag var via där och tittade lite på den förra veckan men det var just före stängning så jag fick bara springa runt den ett varv i princip. Och ägaren var inte på plats heller.
Jag försökte få reda på vad han ville ha för den, men han sa att jag skulle komma och titta på den igen när han var där. Och om det inte skiter sig med jobbet så ska jag försöka hinna via och titta på den nästa vecka.
Jag har ingen aning om hur den är i skick förutom det man ser med maskinen avstängd. Men dom kör ibland enklare jobb i den, så fungerar gör den ju.
Lite snabba data på maskinen:
xyz = 500, 350, 500mm
Iso 40, 5000rpm, 3.5kW spindel
10m/min snabbmatning på alla axlar
1400kg Totalvikt
15 platser i verktygsväxlaren
TNC 150
Så mina frågor är:
1. Förutsatt att maskinen är i ok maskinellt skick, vad kan man tänkas betala för den?
2. Vad jag har förstått så är tnc 150 hopplöst om man inte knackar kod direkt i maskinen och klarar inte vanlig g-kod.
Kan jag använda befintlig kraftelektronik och byta ut resten med Kflop mm?
3. Får man tag i dragtappar till verktygen? Kanske är samma som används till någon annan maskin nu?
Återkommer med frågor som jag helt säkert har glömt fråga nu
