Hemmabyggd gitarr pickup?
Hej
Jag har fått en ruskig ide att bygga en egen elgitarr nere i våran källare! Min pappa har massvis med verktyg och maskiner så det ska nog inte vara något problem...
Första fråga: Är det någon på forumet som byggt en egen elgitarr? Eller byggt några delar till en.
Andra frågan: Nu till pickuparna, Hur går man tillväga när man ska tillverka dem och går det att få kvaliten på ljudet att bli någorlunda hyfsat?
Ni kan gärna komma med förslag på hur kroppen på gitarren ska se ut!
Tack på Förhand
//Elias
Tack på Förhand
//Elias
Inte för att det var det du frågade om men..
Nu vet jag ju inte hur mycket av gitarren du har tänkt bygga själv men jag tror att du/ni kommer att få svårt med halsen/greppbrädan. Det krävs inte mycket förskjutning på en bandstav för att det ska låta falskt. Men det låter ändå som en rolig idé. Speciellt om du nu lyckas med att bygga elektroniken själv. Lycka till.
Hehe tack det lär nog behövas!
Jo jag är oxå rädd att halsen blir den svåra delen men jag ska nog göra det mesta själv iallafall
inkl förstärkare...
Kroppen blir nog gjord av stavlimmad ek eftersom vi har ett par bitar ek i källaren och att jag läst att man ska ta ett så hårt material som möjligt...
Men vi får se hur den här iden fortsätter...jag har nog antagligen kommit på något annat projekt om någon vecka eller så
//Eskil
//Eskil
- JimmyAndersson
Jag har byggt om en elgitarr och renoverat några stycken.
Om vi först kika på några problem som kan uppstå när man bygger en elgitarr:
*Brum och störningar pga dålig jordning.
*Halsen blir inte rak.
*Halsen blir skev efter ett tag pga trycket från de spända strängarna.
*Gitarren blir för tung.
Gjorde inte listan för att avskräcka dig, utan för att ge dig lite att fundera på. Bara för att din pappa har massor med verktyg är det inte säkert att du kan göra en 100% rak hals som dessutom klarar att ha strängarna spända utan att bli böjd. Du behöver även tillverka ett fäste i halsen och gitarrkroppen och huvudet (där strängskruvarna sitter). Sedan ska gitarrkroppen vara av ett material som är stabilt men ändå ger lite resonans åt strängarna.
Sedan kommer vi till de mindre delarna. Du måste räkna ut hur långt avstånd det ska vara mellan varje band. Avstånden är oftast olika från band till band och beror till stor del på hur långt det är mellan strängfästena (dvs stall och sadel.) Detta är väldigt viktigt eftersom gitarren annars blir både svårstämd och smått omöjlig att spela på. Det är millimeter precision som gäller här.
Över till elektroniken. Tomrummet i gitarren ska antingen lackas med en skärmande färg eller kläs med folie. Detta för att undvika brum och störningar. Detta skärmade utrymme ska även anslutas till sadeln och jorden i telejack och metallen på potentiometrarna. Om du inte vet hur gitarr-mickarna ska kopplas till potentiometrar och 5-läges-väljaren så är det bara att studera en annan elgitarr eller fundera lite.. Men jag kan direkt säga att det är lite rörigt innan man får grepp om det.
Sedan är det bara en av dina frågor kvar:
"Nu till pickuparna, Hur går man tillväga när man ska tillverka dem "
Varför ska man tillverka dem? Om du inte vet hur man gör så bör du nog inte ge dig på detta. Säger det av ren välmening. Du måste först ha rätt sort magneter och beräkna spolarna. Sedan måste du linda närmare tusen varv koppartråd (fördelat på tre mickar). Har du inte gjort rätt så kommer du (efter några timmars slit) uppleva gitarrmickar som tar upp mer störningar än gitarrtoner. -Du kan förstås prova om du har gott om fritid.
Ett tips är att du köper halsen separat och bara bygger kroppen själv!
Ett annat tips om du fortfarande vill bygga egna mikrofoner så har jag av erfarenhet lärt mig att ju smalare lindningstråd man använder desto bättre tas frekvenserna upp...detta kan ju också bero på en massa annat!
Skulle du vilja köpa delar nya eller begagnade så skall du besöka www.gmf.se där hittar du allt detta!
Lycka till!
Lycka till!
Tack för alla tips!
Jag har ganska rejält med fritid så därför tänkte jag göra ett försök på att göra mikrofonerna själva, har sett några på internet som gjort sina egna och de lät inte förjävligt...
Men det jag tänkte börja med är nog att göra själva kroppen till gitarren, sen får vi nog se hur den blir sen...
Jimmy:
Du har ingen bild på gitarren du byggde själv? Skulle vara kul att se hur den ser ut.
Hur mycket av den byggde du?
335dot:
Hur blev dina mikrofoner? Byggde du dom från någon hemsida eller räknade du ut hur många varv spolarna skulle ha och allt det där?
//Elias
Jimmy:
335dot:
//Elias
- JimmyAndersson
Jag byggde om hela gitarren, så det blev en helt ny gitarr med massa trevliga ljud och inställningsmöjligheter. En vanlig elgitarr har (i 99% av fallen) en 5-lägesomkopplare, men min har några extra omkopplare som ger så många inställningsmöjligheter att jag fick skriva upp alla lägen och vilka ljud de gav. Det tog ett helt A4-papper!
Jag har två modifieringar till att göra på den. Det ena är att sätta dit en extra mick med helt annan karaktär än de som sitter på. Den andra modden blir att sätta dit en liten PIC-processor för att kunna spara inställningar i ett minne.
Hittade en bild på gitarren som jag visat någon gång tidigare:
Ett tag sen men jag tror att jag fick lindningsvarv och dimensionerna på järnkärnan från nätet eller någon bok...har du tillgång till lindningsutrustnings? Isåfall kan du testa dig fram tills du hittar ett sound du tycker om. Om jag var dig skulle jag jämföra lite med en annan pickup om du har tillgång...
Svårigheten är ju då tråden blir allt för tunn är det svårt att inte bryta av den.
slowfly skrev:Tack för alla tips!
Jimmy:
335dot:
//Elias
- JimmyAndersson
slowfly:
Jo, det har varit en annan gitarr från början. Nu är det bara halsen och huvudet som är kvar från orginalet. Har visserligen modifierat huvudet lite för att få gitarren att behålla stämningen. Kan inte låta bli att skryta lite: Jag stämmer nog om den högst 2-3 gånger om året, så det kan anses lyckat med tanke på att det var en smått jobbig "no-name"-gitarr från början.
Kroppen är helt nygjord. Minns inte vad det var för material. Såg ut som gran, men var betydligt hårdare. Hade ingen fräs, så hålen för mickar och elektronik är gjorda med en borrmaskin. Det tog tid vill jag lova! Själva formen på gitarren har jag lånat från en annan modell. Om man gör en egen form så kan det vara svårt att få gitarren i rätt balans. Den brukar oftast bli framtung då...
edit: Om ni undrar varför det är olika färger på plektrumskydden där knapparna sitter så är det för att jag ska bygga om den lite till, så det var ingen idé att lägga ner alldeles för mycket tid på att göra nya. Den silverfärgade är förresten ett kopparlaminat som blivit utsatt för lite silverfärg. När den torkade så blev det mönstser i lacken...
Haha jag kan oxå skryta med att jag har en gitarr jag bara stämmer två tre ggr åre
inte för att den är stämd länge utan att jag inte orkar stämma den
Men vilken form tycker ni jag ska ha på min gitarr? Kom gärna med ritningar!
Sen undrar jag hur tjock en gitarr bör vara, tänkte såga och limma ihop stavarna till kroppen senare idag och behöver något mått att gå efter...
//Elias
//Elias
- JimmyAndersson
slowfly: Kika på andra gitarrer för att få lite idéer. Mina är 3-4cm tjocka ungefär. När det gäller formen så är det en smaksak. Man kanske inte vill ha en "hårdrocksgitarr" om man spelar snäll popmusik t.ex.
Tänk bara på att den ska ha bra balans. Du kanske vill kunna ha den i knät utan att den trillar ner. Gitarren på bilden är omöjlig att ha i knät men man kommer åt att spela överallt...
Okey men då limmar jag ihop ekstavar som är 4cm tjocka så har jag några millimeter att leka med...
Jo jag kommer nog göra en mer popmusik-gitarr som man kan kan ha i knät.
Jag har upptäckt att det är svårt att hitta ritningar över kroppen på gitarrer, det är ingen som har någon länk eller liknande?
//Elias
//Elias
Hej !
Kolla in denna länken, har själv läst igenom en del länkar och det är inte utan att man blir lite sugen på att börja linda lite koppartråd, både till mickar och utgångstrafo.
http://europa.spaceports.com/%7Efishbake/index.html
/ ElFjollo
/ ElFjollo
