Världsklocka (Arduino + MAX7219)
matsadona
Inlägg av matsadona »
Har en idé som jag funderat på länge gällande att bygga en stor världsklocka. Dvs visa aktuell tid på ett antal olika platser runt om i världen på ett överskådligt sätt. Detta är relevant i min yrkesroll med global support, och det finns naturligtvis webbsidor för detta men hur kul är det jämfört med ett "because I can" projekt ;)
Har ett antal, och kommer att köpa fler, 8 teckens displayer baserat på MAX7219 kretsen (som kanske det är någon här på forumet som sålt till mig via Tradera...?) och tänkte mata dessa med data via en Arduino Mega som jag har liggande. Antar att det finns färdiga libraries osv för klockvisning och även MAX7219, så en första prototyp borde inte vara så svår att få till. Sedan blir det mer intressant då jag hade tänkt ett tiotal olika tider, men nöjer mig med fyra siffror och kan då dela på en krets på två.
Sedan blir det mer osäkert... realtidsklocka? Interface för att ställa tiderna?
Men kan kanske göra det enkelt att alltid ha en PC ansluten via USB till Arduino kortet och då i förlängningen synka tider automatisk. Eller göra helt fristående med RTC modul och ett väldigt enkelt interface för justering, dvs 4 knappar som stegar, ändrar och bekräftar de olika tiderna...
Layouten blir en stor skiva med en målad världskarta med de olika displayerna infällda på geografiskt korrekta platser (se bild).
Är det någon som har gjort något liknande redan, som kan komma med bra erfarenheter? Alla tips är välkommna och knyck gärna idén för att dela på det intellektuella utvecklingsarbetet.
Icecap
Re: Världsklocka (Arduino + MAX7219)
Inlägg av Icecap »
Vill du ha en noga RTC är en DS323x från Maxim en grej att kolla på. Menar du allvar kan det vara en fördel att koppla till en GPS via den seriella port, då kan du få exakt klocka den vägen och du behöver aldrig ställa om klockan.
Jag har en rutin som gör om datum + tid till UNIX-klocka och därifrån kan jag lägga in tidzon osv. hur enkelt som helst.
En uträkning av sommar/vintertid finns med i mitt arsenal så min klocka på kontoret ställer om sig helt automagisk och trots att jag inte har GPS-data än är en DS323x hyggligt noga, ±1 minut/år utan trimning.
SM7THS
Inlägg av SM7THS »
En variant för hög noggranhet är en DFC77 mottagare.
Finns för Arduino.
Fungerar väl lite sämre uppe i norra delarna av landet men i söder går det bra.
