490Hz PWM -> TRIAC
490Hz PWM -> TRIAC
Jag har en koppling med uC Arduino -> opto MOC3041 -> TRIAC BTB41. Lasten är exvis en brödrost som ska värmeregleras.
uC läser av temperaturen och PID reglerar PWM värdet 0-255.
Går det att få någon vettig styrning med en PWM frekvens på 490Hz?
Magkänslan är att PWM frekvensen ska vara lägre än 50Hz.
Re: 490Hz PWM -> TRIAC
Du kan inte använda PWM med en triac, då den ej fungerar som en mosfet, dvs den stänger inte av förrän strömmen genom den och lasten når nära noll.
Du får ta och läsa på lite hur triacar(i princip 2st tyristorer i antiparallell) funkar, och hur de används och styrs.
Så är det ju, och med nollgenomgångsdetektor blir minsta on/off-tid en halv period, 10 ms.
Det du kan göra för att styra effekten med den uppkopplingen är att slå till och från med en periodtid på ett par sekunder eller så och variera förhållandet on/off, det är ju också en sorts PWM.
Med en PWM-frekvens på 100 Hz, och med synkning mot nätspänningens nollgenomgångar skulle det kunna gå att få till nån form av effektreglering som funktion av PWM-värdet.
Gäller det långsamma uppvärmningar räcker det nog med att mäta "lagom ofta" och reglera värmen med enkla till- eller frånslag. Och så kanske nån grads hysteres på det.
(Det JohnGalt sa, fast annorlunda formulerat)
Lämpligt är att ha hela 50Hz-perioder som on/off-tider. Om man switchar med 100Hz som "grund" så riskerar man att skapa likspänning på elnätet, det resulterar i dumheter i t.ex. vanliga tunga nättransformatorer o.s.v.
Sen är ju en brödrost betydligt "trögare" än en glödlampa (videon). Tror t.ex. att hela periodmultipler är vanligt i sibboratorsammanhang.
