Mattsson Zetterlund VF600 (blivande CNC-maskin)
swapper
Re: Mattsson Zetterlund VF600 (blivande CNC-maskin)
Inlägg av swapper »
Haft lite samma problematik för att få min fräs flyttbar.
Jag satte kullager som hjul i bakkant monterade i en "bock" gjord av fyrkantsprofil.
Fram satte jag små hjul ifrån billig 100kr domkraft för att få svängfunktionen.
De hjulen du har där känner jag är lite riskabelt då de jag sett inte håller något vidare i leden mellan kullager och övre del.
Kolla så det inte bara är pressat så hela hjulfästet lossar ifrån fästplattan.
Anders K
Inlägg av Anders K »
Kullager var ju en ganska smart idé :tumupp:
I samma stund som jag postade inlägget med hjulet kom jag att tänka på en annan lösning istället.
Gängstång med mutter på varje sida. När fräsen står på plats, kan man enkelt skruva ner den så att den kommer i bra arbetshöjd. När den sen skall flyttas, skruvar man upp gängstången/muttrarna så att man kan sticka in en vagn under den. Lite mer projekt att flytta, men det känns stabilare i alla fall. :tumupp:
gunne
Inlägg av gunne »
Anders K skrev:Noterar det där om skruvarna.
...Kan meddela att fundamentet väger 195 kg. Det var "ganska" tungt att ta ner från släpet, 20m på tomten och därefter över tröskeln in i garaget för en person. Men nu ligger det 5cm innanför dörren i garaget i alla fall... :lol:
Ser du ut så här så är det inga problem! :D
Meduza har ju skissat på en lösning för att flytta fräs här: http://elektronikforumet.com/forum/view ... t#p1003823
Det kanske går att spåna vidare på...
Anders K
Fräsch kille. Jag är snarare hans anti-motsvarighet. 100kg bänkpress och jag hade gått av. :lol:
Litet steg framåt idag. Eftersom trähyllan som sitter inuti fräsfundamentet var skadad av motvikten, passade jag på att byta masoniten i den. När jag ändå var igång fixade jag in ytterligare en hylla. Sen lite klarlack på det så att den blir fuktsäker (eftersom den gamla också var fuktsäkrad...)
Anders K
Och hemflytten av fundamentet igår gick också bra. Även om det var tämligen tungt...
swapper
Inlägg av swapper »
Status ? :)
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Håller med swapper, vi vill ha en status på bygget! :D
Anders K
Inser att jag glömt bevaka den här tråden för svar... :oops:
Status är i princip att jag fått hem fundamentet (som syns på bilderna ovan). Sen lyckades jag och en kompis baxa in stativet också, så nu håller den på att byggas upp.
Även spindeln är monterad, men jag kliar mig lite i huvudet på hur jag ska få till drivningen av Z-axeln, så det blir nog att plocka ner spindeln en gång till...
Allt är isärplockat och rengjort, så nu återstår uppbyggnation. Dvs nu kan det börja bli dags att dela med sig av lite bilder. :lol:
Larsson90
Inlägg av Larsson90 »
Vackert!
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Riktigt fint! :tumupp:
Måste bara fråga, varför valde du aluminium och inte stål till mutterhållarna?
Anders K
Lättare att bearbeta och att de som såldes på e-bay var aluminium.
Klena argument visserligen...
Jag har ritning på detaljerna, så det går att ändra om det skulle behövas.
Originalhållarna för trapetsskruvarna är mässing så jag inbillade mig att aluminium skulle räcka.
Lite till har hänt:
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Ännu bättre, fräs av ena flänsen till muttern. De är inte ett dugg hårda, inte kinaskruvarna/muttrarna iaf.
Anders K
Ifrågasatte inte du materialvalet nyss? (Alu alltså, eller tolkade jag in för mycket mellan raderna där?)
Det är klart att det där kanske hade varit en lösning på problemet. Får mäta lite och se om det räcker.
Anders K
Hur skall man justera spelet mot gejdrarna?
På andra sidan spänns skruvarna med moment, men denna sidan finns det ju både skruvar som håller fast skenan, samt insexställskruvar att justera spelet med. Mitt i allt sitter det dessutom någon form av handtag/vred (som man kanske ska låsa den med eller nåt?)
Drar man skruvarna underifrån med moment så fungerar ju rimligtvis inte ställskruvarna. Spänner man inte skruvarna underifrån antar jag att de riskerar att vibrera loss?
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Ifrågasättningen av ditt materialval och hårdheten på muttern var inget jag kopplade samman, var bara något jag konstaterade, har själv nämligen fräst av en sån mutter och den var förvånansvärt mjuk för att vara "härdad". (Fräste av den i jobbets VF600. :D )
En gissning på spänningen är att du drar skruvarna underifrån lite löst, så skenan sitter fast, men tillräckligt löst så du kan dra åt justerskruvarna, sen drar du åt skruvarna underifrån hårt.
När jag justerade in glappet på min Julafräs gjorde jag ungefär på det viset, sen satte jag en vippindikator emot bordet och försökte vicka det fram och tillbaka, när jag kom under hundradelen var jag nöjd.
Juste ja, den spaken/veven du ser är bara för att låsa bordet, det är skitbra när man kör manuellt men inget du kommer använda när den är styrd.
