Hur gjorde du ren maskinen invändligt? såpa + vatten är ju ingen höjdare..
PDP-8a renovering
Re: PDP-8a renovering
Så att du kan bli hackad på riktigt..
> Det är en intressant tanke att koppla upp den mot nätet...
En robust och smidig modell (samma admin gränssnitt som klassiska DECservers)
är Lantronix ETS8P. Finns på eBay (till väldigt uppskruvade priser!) men jag kan
kanske få tag på ett par som är undanställda hos en kund...
- Fixa RS232 kablar.
- Lite port-setup i Lantronixen.
- Fixa port forwarding i routern.
Sen är det bara telnet mot din externa IP med IP-port 3001-3008.
- anders_bzn
Är det någon som vet var man tittar "berg" kontakter? Tvåradiga hylslister med krimpta kablar. Jag har letat lite men inte hittat exakt det jag söker. Det är 2,54mm delning som på IDE kablar, men 44-poliga hylsdon som man bara använder de 40 i mitten på (eller är det 48poliga?).
Jag har hittat mindre kontakthus, men inte verktyg och krimphylsor. Vet inte vilken awg som kablarna brukar vara.
- anders_bzn
Antar att portarna är en för varje serieport. Den verkar ju även kunna vara skrivarserver.sodjan skrev:> Det är en intressant tanke att koppla upp den mot nätet...
http://www.lantronix.com/pdf/ETS_IG.pdf
Verkar vara en användbar pryl, jag har kanske ett projekt till....
EDIT: Sodjan: du får gärna kolla upp det, plötsligt känner jag ett enormt behov av en sådan här!
OK, jag ska pejla lite.
Och "skrivarserver", tja, den bryr sig ju inte om vad som
sitter i andra änden av RS232 linan, så sätt en skrivare
där om du vill. Kör LPR om det passar, eller telnet om man
har drivers som stöder det.
Vi har nog dessa kvar med serieanslutna skrivare som kör
både LAT, telnet och LPD lite blandat.
- anders_bzn
Det här har jag nog tjatat om förr, men allmänt så går ju kontaktdon av "IDC-liknande" typ ofta att krimpa med hemgjorda metoder, med hyggligt resultat.anders_bzn skrev:Är det någon som vet var man tittar "berg" kontakter? Tvåradiga hylslister med krimpta kablar. Jag har letat lite men inte hittat exakt det jag söker. Det är 2,54mm delning som på IDE kablar, men 44-poliga hylsdon som man bara använder de 40 i mitten på (eller är det 48poliga?).
Jag har t.ex. krimpat vanliga 40-poliga IDC och de "80-poliga" "UDMA66-133"-kontakterna genom att ställa ett bautastort bordsben ovanpå kontakten och satt mig på bordskanten lite lagom stillsamt, med rätt gott resultat.
Nackdelen är väl att risken att det går snett är större än med rätt verktyg (och givetvis blir verkan av att klämma sönder en kontakt klart värre för en svårtillgänglig kontakt).
Kan det för övrigt fungera att ansluta en vanlig IDE-kabel-kontakt i chassiestiftdonen, om än utan låsningen? Risken att en kabel ansluten med 40 stift trillar ur i din hobbyverksamhet är väl rätt låg, antar jag...
Jag brukar "crimpa" kontakter på flatkabel med ett litet hobbyskruvstycke.
Bra om det är öppet i botten ifall kontakten inte sitter i änden...
- anders_bzn
Hmm, missförstådd igen. Jag brukar också pressa flatkabel i skruvstycket med gott resultat. Men det var inte en sådan kontakt jag menade utan en sådan här:
Hade visst postat en bild tidigare på en sådan, men här är den igen. 44-polig ska den vara. Lösa crimphylsor. Verkar vara standard kontakt till alla DEC-kort i den här datorn.
När jag behövde kablar mellan programmers console och option #1 så tog jag faktiskt två hårddiskkablar som jag pressade om kontakten i ena ändan för att få rätt längd. Pressade just i skruvstycket som Sodjan föreslog.
Aha, då förstår jag. Missuppfattning.
Är det hanar på kretskorten? Jag tror det finns två varianter av chassiehanar. Dels så kan man givetvis använda de vanliga "nakna" tvåradiga stiftlisterna och då passar IDC givetvis utmärkt. Dels så verkar det finnas chassiehanar som har en pågjuten ram runt, och där finns det nog inte utrymme för "sidorna" på en IDC-kontakt. I bästa fall kanske man kan slipa/fila bort sidorna på en IDC-kontakt, klämma på kabel och ev limma ihop eller räkna med att det bara går att ansluta kabeln en gång (utan att behöva klämma om och/eller pilla ur kontakten med pincetter eller liknande)...
- anders_bzn
Det är hanar med plastram runt. Men de är gjorda för 44-poliga kontakter, men det finns bara 40 stift. Det gör att man utan problem kan trycka i en 40-polig IDE hårddisk kabel.
Bild: Jag vill gärna ha tag i rätt prylar, för det kommer bli mindre problem än att löda sladdar på vanlig hylslist. Använder man IDC don och pressar så kan det fungera. Men om jag ska fixa till en kabel med många anslutningar och lösa trådar så är det jättesvårt att få till.
Jag är alldeles för trött för att tänka klart. Men jag kan gå igenom lådorna med flatkabel från DEC och se im.jag hittar nått åt dig.. Men det får ske när jag är utvilad.
En terminalserver kan jag nog också bjuda på. Ska se vilka som funkar. Har både DECserver och någon som heter xyplex.
edit: jag kunde svurit på att EAE fanns för 8A. Vad för anledning skulle det vara att det inte finns.
Ja, de där Berg kontakterna har ju i princip aldrig flatkabel utan
vanligtsivs en rund med allt från 4-5 till kanske 20 parter. Det
går nog inte utan mekanisk crimpning eller stift för lödning.
Jag snurrade runt lite på Digikey och hittade dessa:
http://www.digikey.com/product-detail/e ... ND/1002672
Hylsor finns det flera olika (listas på sidan ovan) men t.ex:
http://www.digikey.com/product-detail/e ... ND/2665625
> DECserver
De som är användbara är DECserver90M med intern flash.
Annars måste man ha en MOP boot server i nätet.
