Brandkårens elbox
Brandkårens elbox
Sitter på en uteservering, noterar en elbox som sitter på fasaden. Vad har den haft för funktion?
Tillägg: stockholms innerstad
Re: Brandkårens elbox
Chansar på : Det är inte en sådan box de kan blåsa in vatten för släcka en brand från ventilationen från köket?
Det ser väldigt typiskt ut som gamla elboxar - även det som syns nedanför övergångdhandske/skydd för kanske tjär/asfaltsisolerad och ev. blymantlad kabel - nödström och/eller signalering ??
hur eller hur är det inte purfärskt utan snarare från 50-talet och kanske ännu tidigare...
- Klas-Kenny
Tänd eld på byggnaden och hoppas på att de använder den till något, i så fall, kolla vad de gör.
Min gissning: lådan är inte till för att öppnas enkelt - varför den inte används vid katastrofer (bränder). Det är alltså en fast installation - och detta ger mig tanken om att det kan vara reservström till ett nödsystem i en installation (T-bana, höghus...) som skulle starta pumpor, lys eller liknande.
Ledningarna in och ut är grova och 3-fas ser det ut som så någon telegraf känns avlägset.
Boxen är hittad på Roslagsgatan 25 i stockholm. Någon tunnelbana finns ej i närheten, men någon form av strömförsörjning måste det rimligen vara. Jag har mailat storstockholms brandförsvar och frågat. Nån måste ju veta.
Nå. Detta är nog resterna av en brandtelegraf (se sid 54).
http://cursnet.srv.se/clm/publikationer ... ckling.pdf
Allmänheten kunde härigenom larma brandkåren om brand uppstod. När telefonkioskerna fick en knapp för 90000 så försvann behovet av separata brandtelegrafer. Sannolikt är denna box från 40- eller 50-talet.
Apropå Stockholm så är hela stan en schweizerost i underjorden om jag förstått det rätt. Så det kan mycket väl vara elanordningar till saker som finns längre ner. Samt att en del säkerligen är hemligt eller där de som hållt på med sakerna inte finns längre och dokumentation ligger otillgängligt.
Det kan vara för reservkraft till nödljus, ventilation eller liknande.
Brandtelegrafer där allmänheten kunde larma brandkåren/polis fanns kvar så sent som en bit i på 70-talet. Kommer ihåg att det fanns en i ett gathörn i Bromma där vi bodde. Det var en stolpe med en röd lampa i toppen. Vill minnas att det fanns ett handtag att dra i för att larma. Men det kom senare modeller med en en lucka, bakom denna fanns en knapp och en telefonlur. Det kan också varit en kombination av båda.
Dessa avvecklades senare dels p.g.a i stort sett alla hade egen telefon i bostaden samt att det var busringningar och skadegörelse av anläggningarna.
Vill man se en sådan brandtelegraf finns det faktiskt en kvar att beskåda (och den ska vara i bruk) utanför brandstationen på Hantverkargatan på Kungsholmen i Stockholm.
Fick svar
Hej Fredrik!
Jag är inte tillräckligt gammal i yrket för att ha någon personlig kunskap om boxen. Jag har dock ”forskat” lite och kommit fram till att med största sannolikhet är något som har haft att göra med det alarmeringssystem som tidigare har funnits i staden där allmänheten via larmskåp kunnat larma brandkåren. Dessa boxar är inte i bruk och varför dom inte tagits bort känner jag inte till.
Med vänlig hälsning
Bengt
