PDP-8a renovering
Virror
Re: PDP-8a renovering
Inlägg av Virror »
Annars har du kvällen räddad : p
MattisLind
Inlägg av MattisLind »
anders_bzn skrev:Finns det en vettig emulator för PDP-8A tro?
SimH finns ju. Jag har inte testat den, men antar att den ska gå att konfigurera ganska fritt.
/* pdp8_rl.c: RL8A cartridge disk simulator
   Copyright (c) 1993-2013, Robert M Supnik
Den verkar ju klara av RL8A av källkoden att döma.
Det är jobbiga problem. Jag hade ju otroliga problem att få interrupt-delen av CPU-testerna att gå igenom min PDP-11/04. Det visade sig ju vara ett serieportskort som var boven… Man måste nog tänka utanför "boxen" så att säga. Det kan vara något helt annat än RL8A controllern. Du kan ju plocka ur så mycket som möjligt i maskinen. T ex M8317 borde ju inte behövas just nu, eller?
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Jo, jag tror du har rätt. Det är ett inte helt enkelt fel att hitta. Jag plockade ut ena minnet, det som är mappat 16-32K. Då började jag få läsfel från det andra minnet. Ska bygla om minnet som sitter i field 4-7 (16-32K) och sätta det i field 0-3 (0-16K).
Det är ett DATARAM minne högst upp som verkar vara stabilt, och ett MM8AB DEC 16K original minne som sitter som field 0-3.
Fortsättning följer, i morgon är det dock ett stort projekt på gång.
säter
Inlägg av säter »
"i morgon är det dock ett stort projekt på gång."
Ut med språket. :)
anders_bzn
Stort, men inte PDP-7 stort tyvärr.
Nu har racket till PDP-8a kommit hem, eller i alla fall nästan. Racket som kom med datorn var i sämre skick och saknade sidorna. Så vi tog och flyttade hit ett likadant rack. Lustigt att 8a satt i ett rack som man normalt hittar till PDP-11. Har inte tänkt på det innan eftersom man inte sett det eftersom sidorna saknades på 8a racket.
Ett tomt rack avlastat från släpet efter en tur på 16mil. Väntar på rengöring.
Så skruvade vi i de enheter som jag hade hemma. Diskstationen kom dock ner ned racket. Toppskylten kommer från datorn som satt i innan, en PDP11/34 (som förövrigt är väldigt lik PDP-8a). Jag saknar rätt skylt.
Med sidorna på. Hålet i mitten är tänkt för datorn. Det i toppen är vigt åt 8/L som ska få en plats här (fast den inte hör hemma här), skenor och allt är klart men min kompis hann åka hem innan vi han lyfta den på plats.
Förutom att flytta och skruva ihop detta så han vi ljuga en del, släcka törsten med öl och köra lite PDP-8/L. Alla borde ha en egen minidator hemma!
anders_bzn
Nä, M8317 behövs inte för att köra CPU-EXERCISER programmet, men väl för att köra diskless kontroller testet efter som det kräver minimum 8K minne.
Jag har plockat ut MM8-AB, DEC kärnminnet och byglat om DATARAM minnet till field 0-3. Det spelande inte någon roll, men detta minnet fungerar ensamt så nu kör jag med det tills vidare.
Jag testade att ladda CHEKMO-II som är ett schackprogram som klarar sig med 4K som dessutom är interruptdrivet och ska vara ett bra sätt att testa om CPU:n är stabil. Jag körde det på 8/L för att testa den. CHEKMO-II fungerar felfritt i 8a också, oavsätt om M8317 sitter i eller inte. Jag ska köra CPU-EXERCISER vilken dag som helst med bara 4K minne konfigurerat och med och utan M8317. Funderar om det spårar ur när man hoppar mellan de olika field:en. Ska ta en vända till med de tester som gått igenom innan, speciellt minnestestet.
pbgp
Inlägg av pbgp »
mmm, dom där racken är bra fina. Det kommer blir snyggt med två åttor i :)
Påminn mig, är det två RL01 du har i? eller är det RL02
anders_bzn
Det är RL01:or. Jag har RL02:or till några av mina 11:or.
anders_bzn
Jag blev lite trött på att jag inte kom på vad felet kunde vara. Sen ledsnade jag att jag inte kunde flytta dunderklumpen på arbetsbänken så jag startade med ett bygge. Jag har hört at "nöden är uppfinningarnas moder" men jag hävdar att det är bara en del av sanningen. För mig är det snarare lättjan som är uppfinningarnas moder.
Lite hålsåg och cirkelsåg i ett par gamla hyllplan.
Ja, vad dessa heter på svenska vet jag inte. Otroligt nog hittade jag dem på ebay: http://www.ebay.com/itm/121235698961
Och vips så hade man en rullplatta som inte bygger så mycket i höjd.
Så på något sätt fick jag in den under dunderklumpen som nu är lätt att flytta!
Sen hittade jag en "bug" i PDP:n
anders_bzn
Inga uppdateringar på ett tag. Men jag har pysslat vidare ändå. Sist jag felsökte och inte byggde saker och hämtade rack så höll jag på att felsöka varför testprogrammet för RL8A, diskkontrollern inte fungerar längre. Så jag körde lite testprogram:
maindec-08-djkka-c-pb1:
Testprogram för CPU:n, testar alla instruktioner på M8315 kortet, men inte databreak (DMA) eller IRQ om man inte har testhårdvara (vilket jag inte har). TEST OK
maindec-08-AJRLAC:
Diskless controller test. Testar logiken på diskkontrollern utan att man behöver en diskstation inkopplad. Detta testet har fungerat. TEST FAIL
maindec-08-dhkma:
PDP-8E memory execiser, testar minnet. TEST OK
CHEKMO-II:
Schack på PDP-8, jag vet att detta funkar på min 8/L så jag testade det på 8a. TEST OK
djexc-b:
CPU execiser, testar 8A CPU:n. Alla korten till viss del. Man kan välja om man vill testa med M8316 (som är DKC8A, Option #1). Option #1 innehåller RTC interrupt (100Hz IRQ), anslutning till programmers console, serieporten för seriekonsolen och lite parallell IO. Man testar bara RTC och serieporten om man vill.
Testade och köra utan att testa M8316. TEST OK
Med M8316. TEST FAIL!
Jag fungerade ut att förmodligen var det RTC interruptet som inte fungerade och bestämde mig för att läsa på lite om IRQ. Jag valde boken "Introduction to programming" som jag har tre exemplar av. Tyvärr är länken till andra utgåvan och jag har läst fjärde så den är inte så relevant. Jag hittade ett program som jag skrev in som använder IRQ för att läsa och skriva till seriekonsolen. Jag assemblerade det på PC under Linux med palbart. Jag tänkte att jag skulle testa det och sen modifiera det för att testa RTC IRQ:t.
*0						/FIRST INSTRUCTION
						/AFTER AN INTERRUPT:
		0				/STORE RETURN ADDRESS
		JMP I 2			/JUMP TO SERVICE ROUTINE
		SERVE			/POINTER TO SERVICE ROUTINE
*200					/INITIALIZAITION ROUTINE:
START,	CLA CLL			/CLEAT ACCUMULATOR AND LINK
		DCA MODE		/SET MODE FOR INPUT
		TAD K1777		/INITIALIZE DATA
		DCA	BUFFER		/BUFFER POINTER
		ION				/TURN INTERRUPT ON
						/BACKGROUND PROGRAM:
ROTATE, CLA CLL IAC		/SET ACCUMULATOR BIT 11
		ISZ COUNT		/COUNT
		JMP .-1			/TWICE
		ISZ COUNT		/THROUGH
		JMP .-1			/DELAY LOOP
		RAL				/ROTATE BIT LEFT
		JMP ROTATE+1	/RETURN TO DELEAY LOOP
						/SERVICE ROUTINE:
SERVE,	DCA	AC			/SAVE ACCUMULATOR
		GTF				/SAVE INTERRUPTS
		DCA FLAGS		/FLAGS AND LINK
		KSF				/KEYBOARD FLAG RAISED?
		SKP				/NO: CHECK PRINTER FLAG
		JMP KB			/YES: SERVICE KEYBOARD
		TSF				/PRINTER INTERRUPT?
		SKP				/NO: SKIP FOR EXIT
		JMP TP			/YES: SERVICE PRINTER
		CAF				/CLEAR ALL FLAGS
		JMP	EXIT		/AND RETURN
						/KEYBOARD INTERRUPT ROUTINE:
KB,		KCC				/CLEAR KEYBOARD FLAG
		TAD MODE		/CURRENTLY IN
		SZA CLA			/INPUT MODE?
		JMP EXIT		/NO: RETURN TO BACKGROUND
		ISZ BUFFER		/YES: INCREMENT POINTER
		KRB				/READ THE CHARACTER
		TLS				/ECHO ON PRINTER
		DCA I BUFFER	/STORE THE CHARACTER
		TAD	I BUFFER	/WAS THE
		TAD MPER		/CHARACTER A
		SZA CLA			/PERIOD?
		TAD K1777		/YES: RESET BUFFER
		DCA	BUFFER		/POINTER TO TYPE
		CLA CMA			/THE CHARACTERS
		DCA MODE		/SET MODE FOR OUTPUT AND
		JMP EXIT		/RETURN TO BACKGROUND
						/PRINTER OUTPUT ROUTINE:
TP,		TCF				/CLEAR PRINTER FLAG
		SNA	CLA			/OUTPUT MODE?
		TAD I BUFFER	/GET CHARACTER FROM BUFFER
		TLS				/PRINT IT
		TAD MPER		/WAS THE CHARACTER
		SZA CLA			/A PERIOD?
		DCA MODE		/YES: SET MODE FOR INPUT
		TAD K1777		/RESET BUFFER
		DCA	BUFFER		/POINTER AND
						/EXIT ROUTINE:
EXIT,	TAD FLAGS		/GET FLAGS AND LINK
		RTF				/RESTORE FLAGS AND LINK
		CLA				/CLEAR ACCUMULATOR
		TAD AC			/RESTORE ACCUMULATOR
		JMP I 0			/RETURN TO BACKGROUND
COUNT,	0				/DELAY LOOP COUNTER
MODE,	0				/MODE SWITCH
K1777,	1777			/LAST LOC BEFORE BUFFER
BUFFER,	0				/DATA BUFFER POINTER
AC,		0				/SAVE ACCUMULATOR
FLAGS,	0				/SAVE FLAGS AND LINK
MPER,	-256			/NEGATIVE OF ASCII CODE
Jag laddade i 8A och det fungerade inte. Så något med IRQ är trasigt. För att vara säker på att programmet var helt så laddade jag det i 8/L och där fungerade det!
Så nu har jag ett litet program som inte fungerar vilket det gör lättare att hitta felet. Jag följde IRQ REQ signalen fram till CPU:n och dit kommer den. Tittar man på frontpanelen så kan man se att interrupt är påslaget och att "interrupt request" biten sätts. När interruptet kommer så ska datorn hoppa till en subrutin (JMS instruktionen). Denna ligger alltid på adress 0 (noll). Hit kommer man inte. Så jag vet på ett ungefär vad jag ska leta efter!
Mäter på interruptet på DKC8A
Har fått in 8/L i racket, fick dock bygga lite sladdar för att få tag på serieporten och 110V.
pbgp
Inlägg av pbgp »
Små framsteg är också framsteg.
Jag gillar rullplattan du byggt. Bättre än den snurrplatta för mat jag köpte på IKEA i liknande syfte.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Trevligt projekt det här! :) :tumupp:
anders_bzn
pbgp skrev:Små framsteg är också framsteg.
Desto större framsteg när det gäller min kompetensutveckling!
Jag har mätte lite ikväll, men är för trött för att fatta. CPU:n också, i alla fall fattar den inte att ett IRQ har inträffat.
Inlägg av 6502 »
Jag bara undrar, när är det demo/grill ? :-)
Vill se !
anders_bzn
Du får komma förbi när du vill. Men jag tror att jag skrev tidigare i tråden och lovade EF-träff våren 2015!
