Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Thingiverse / Extended Kossel J-Head Mount
Den här ska jag nog basera min trippel-Pico-effektor på senare. Verkar rätt genomtänkt!
Är det någon som har info eller erfarenheter om Rostock jämfört med Kossel..?
Har googlat et bra tag om "Rostock vs Kossel" men inte fått/hittat några vettiga jämförelse, är nämligen i planeringsstadiet med att göra(kommande printer) en korsning mellan dessa, en "KosStock".
Tycker det där med Kulbussningar verkar vara en också en bra lösning, det är vad jag bara tycker, för har faktisk ingen erfarenheter om detta lösningen.
Ett tag så tittade jag även på en deltaskrivare med kulskruv lösning (ute efter mer stabilitet och precision) , men insåg att printer skulle bli bra slö..
Wolf on Air skrev:Thingiverse / Extended Kossel J-Head Mount
Du får gärna dela med dig av bilder och erfarenhet av din "Pico"
Kan vara bra att titta till sin extruder då och då.
Intressant att driva skrivaren med servo istället för stegmotorer: http://hackaday.io/project/962-Servo-Stock
/// Marcus
/// Marcus
Intressant, kan vara värt att läsa in sig på även till andra projekt.
När man ska kalibrera extrudern, mäter ni före eller efter hotend på extraherad filament?
Jag själv tar bort slangen och mäter direkt vid extrudermotorn, ber om 10mm och justerar tills den ger ut 10mm
ville bara kolla så jag fattat det rätt.
Jag mäter också vid extrudern, fast jag brukar köra 100mm och när det ser bra ut dubbelkollar jag med 300mm
Hmm, jag tror det är bäst att mäta innan extrudern, på de fria filamentet direkt från rullen. Efter extrudern har filamentet några rediga hack pga drivdrevet och har säkert förlängt sej pga dessa hack. Fast man måste ju ändå finjustera efter utskriftsresultatet så det räcker väl med att få dit en siffra som stämmer på ett ungefär.
Nu är en E3D-v6 Beställd
Någon som beställt och fått sin ännu?
Jag har beställt en och den är skickad idag så vi för se om jag får den i veckan eller nästa veckan.
Testade skriva ut med vit plast från 3Dfilaprint igår. Resultatet blev riktigt starkt men tyvärr är deras plast lite "gräddfärgad" vilket är ganska störigt. Någon som vet hur 3D primas vita plast är?
Beställt en E3D V65 men inte skickad ännu. Beställde cirka 21 i fredags men hade en fråga så min order kanske blivit fördröjd.
Hej hej 3D fantaster !!
Jag har med stort intresse följt både denna tråden och tråden om Valleman K8200 av dhr.
Nu är intresset så stort så jag har börjat göra ritningar på objekt jag vill kunna skriva ut, så det som saknas nu är hårdvara
Kossel faller mig i smaken på flera punkter. och jag är ute efter färdigt kitt då jag gärna får hem allt och kan sätta igång direkt utan att vänta på delar från hela världen runt.
Då lyder frågan, vad tycker ni om blomker.com Kossel Mini kitt?
Den är ju inte så stor som många av era egenkomponerade Kossels, men man kanske klarar sig bra i början? Vad tycker ni?
Och vad finns det för möjligheter att göra en större ram på en Kossel Mini utan att byta motorer och drivare?
Blomkers kit har ingen växlad stepper till extrudern. Jag är tveksam till att den orkar köra i någon vettig hastighet. Övriga steppers tror jag är svagare än original Kossel. Bra dock med att de använder linjärlager.
Här finns ett annat kit. Dock utan elektronik,kablar och PSU. Dessutom använder de inte linjärlager utan vagnar med hjul, vilket jag inte har någon erfarenhet av.
Välkommen in i gänget!
Puttiplatt
Puttiplatt
