Var köper man Oscilloskop?
Jag är intresserad av märket Rigol och undrar mest var andra har köpt sina oscilloskop.
Om inte Rigol, vad rekommenderar ni då?
Jag hade tänkte att mäta rs232, SPI på QFN chip runt 1.8v.
Re: Var köper man Oscilloskop?
http://www.instrumentcenter.se/
Här köpte jag mitt Rigol DS1052E för ett par år sen.
Skulle du köpa det idag också?
Det ser ut som man får mycket för pengarna.
Antingen DS1052E eller DS1074z.
ISO-TECH skulle jag rekommendera från Webhallen.
Otroligt prisvärt 50MHz oscilloskop.
http://www.webhallen.com/se-sv/datorkom ... ternal:ref
Själv skulle jag aldrig köpa ett oscilloskop med LCD-display under 30000:-
Jag bara avgudar de analoga.
Om du funderar på ett Hameg så kolla Åkes Hamegsida först: http://www.akh.se/hameg/hmosc/indexosc.htm
Jo tack, de gamla är härliga.
Men nu hittade jag en instressant post.
Det ser ut som man kan hacka DS1074z till DS1104Z, eller hur?
http://www.eevblog.com/forum/testgear/r ... #msg434605
De är inte gamla. De är nyproducerade och utvecklas kontinuerligt.
Iso-Tech skopet, från Webhallen, för 6000:- (!), otroligt prisvärt. Ursäkta men driver du med oss?
För det första har det rätt sunkiga grundläggande specifikationer, 50MHz, 2 kanaler, 250Msps, 4kpts minne och för det andra kostar det 6000:-
Ett DS1074Z från Batronix ger dig 70MHz, 4 kanaler, 1Gsps och 12Mpts minne (innan "upplåsning") - och så kostar det 20% mindre än Iso-Tech skopet.
Sen att Iso-Tech skopet går att köpa för 3600:- från RS har nästan ingen betydelse....
Ett analogt oscilloskop är bra till mycket men för att mäta på RS232 och SPI signaler så är ett digital skop så otroligt mycket mer användbart.
Jag köpte mitt DS4000 från MCS Test Equipment i UK och lite andra Rigol prylar från Batronix i Tyskland - inga problem att handla med någon av dom men självklart blir garantiärenden etc enklare att hantera om man handlar i Sverige. Prisskillnaden avgjorde det dock för mig.
Jag köpte mitt Rigol DS1102E från Batronix jag också. Vet ej hur bra de är när det det kommer till garantiärenden och så, men de var klart billigast då så det fick bli dem.
Jag köpte nyligen ett DS1074z från instrumentcenter, inklusive avkodning av SPI etc. Har inte testat de funktionerna än dock. Tycker det verkar vara ett bra instrument för det priset, även om jag på sätt och vis gillar vårt gamla Tek TDS320 bättre.
Om du enbart är intresserad av RS232 och SPI kanske en logikanalysator är ett alternativ?
Idag kom oscilloskopet InstrumentCenter.se
Trevlig support och snabbt gick det.
Ok, här kommer min första bild från min Rigol. Jag var tvungen att koppla ur lysrörs-bordslampan då den gav störningar när den satt på samma eldosa.
Så det här är altså en
"Mascot battery eliminator Out: 5V/250mA" på CH1(GUL) kopplat till en
"DC 3 ~ 40V till DC 1,5 ~ 35V spänning steg ned transformator modul" på CH2(Cyan).
Har ingen aning om det här är en bra signal. Med tanke på priset borde det inte vara det (23kr).
Slutsats: Behöver mäta 9V batteri också, jag borde få en jämnare spänning.
Är det någon som jobbar med batterier i stället för billiga 5V transformatorer?
Med batterier riskerar man ingen markslinga mellan dator och 1.8v transformatorn.
Jag tar gärna emot tips här, hur man säkrast jobber med USB-adaptrar kopplade till dator och samtidigt behöver extra ström.
Det finns ju en risk för kortslutning. Jag vill ju inte bränna min dator eller Oscilloskopet.
[1]
http://www.mascot.no/admin/common/GetIm ... ntermiddle
[2]
http://www.miniinthebox.com/sv/dc-3-40v ... 21830.html
[1]
[2]
Du får nog förtydliga din fråga lite. Många olika spänningar nämns, men det känns lite oklart vad du är ute efter.
@mts,
Jag antar att det blev en DS1074z, är fläkten högljudd? (Har sett att någon anmärkt på det, någonstans.)
Jag har en likadan. Tycker den är ganska högljudd. Hade jag behövt ha oscilloskopet på för jämnan hade det varit irriterande, men när man bara löser specifika problem så är det ok.
