Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
stenD
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av stenD »
Ett tips för att minska risken för att det går åt fanders kan vara att justera "extrusion width: first layer" från 200 till något mindre som tex 100%. Med 200 så kladdar ju första lagret och det kan resa sig och när det blir hårt så kan det ju ta i och lyfta. Jag har provat 100 och det funkar bra för mig ändå.
drh
Inlägg av drh »
Nu finns det ett smalt klipp på "tuben"
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=71487
KriJu
Inlägg av KriJu »
@drh
Fan va tuff. Har du caddat den själv eller hittat på thingiverse?
drh
Inlägg av drh »
Från Thingiverse
http://www.thingiverse.com/thing:19170
Men jag har gjort ett par förbättringar till den, här är den ena
http://www.thingiverse.com/thing:284242
KriJu
Inlägg av KriJu »
Jo, jag såg din andra tråd precis och googlade fram lite mer info :D
Fan, detta är inte alls bra. Har inte ens fått igång min printer ännu och min "print-kö" är jäkligt lång.
Så mycket man vill göra, men prio ett är att få igång kosseln. Hoppas de sista delarna dyker upp under nästa vecka.
dbostream
Inlägg av dbostream »
Acutehawk skrev:Personligen så tycker jag PVA är mer intressant. Lösbart i vatten.
Väntar med att köpa in det, tills jag byggt om till två munstycken.
Tycker det luktar förfärligt när man skriver ut med ABS och HIPS verkar vara ungefär det samma.
:wink:
Mitt intresse för HISP har att göra med att jag skulle vilja hitta en plast som är så lik som möjligt den plast som används för byggsatser (Polystyren) och då HISP står för High Impact Polystyrene tänkte jag att det kunde vara värt att testa.
Vad tror ni skulle kunna hända ifall man kör bädden på 50-60 grader istället för 110? Dåligt fäste?
Stingh
Inlägg av Stingh »
Börjar bli dax att förbereda inför påsken.
stenD
Inlägg av stenD »
lite svår att få tät men å andra sidan ska den väl inte vara fylld många sekunder :)
Stingh
Inlägg av Stingh »
Den är helt tät, så den kan vara länge om man så önskar....!!
stenD
Inlägg av stenD »
jag skrev ut "twisted vase" eller vad den nu heter, inte blev den tät inte, bara tre perimeters. Hur tjock är ditt glas?
Stingh
Inlägg av Stingh »
En perimeter på .5 mm.
Acutehawk
Inlägg av Acutehawk »
För er som har tråkigt, och saknar lite inspiration, så har min skrivare börjat flytta in i en låda.
Så ingorera allt som heter kablar och så vidare... :D
Hoppas det blir bra.
Edit: Var ju gigantiska bilder som laddades up.. bytt storlek.
drh
Inlägg av drh »
Tjusigt, det ser ut som ett Toten-skåp från Deltaco
drh
Inlägg av drh »
Själv så började jag få problem med matningen :(
Men som tur är så har man köpt på sig lite bra och ha :)
Nya bulten till höger, vass och fin, lite för mycket gänga dock. Den gamla är det inget bett i alls, var dom så från början?
Acutehawk
Kan inte annat än att hålla med :)
Toten, väggskåp, 12U
Varianten jag har använt just nu har bakdörr
men tänkte haft den utan bakdörr
Men när jag började leta och hitta priser, så kom det sig så att det fanns ett 12U med bakdörr som skulle slängas.
Så dår blev det ett sånt istället, men det passar nog ganska bra, tänkte ha diverse skräp där bak, som nätaggregat osv.
Ev bygger jag ihop en ny dator där iställer för laptoppen, men det är ett senare projekt. :)
Det går att klämma in skrivaren om man monterar av benen, sen vettifasen hur jag fick in den, men har för mig att jag ställde den på en bänk och skickade in den snett och diagonalt så gick det till slut.
Webhallen hade de vettigaste priset för övrigt, när jag kollade, (det jag hann leta)
