Dock mindre problem nu än med j-head, men det är ju samma effektförbrukning som innan, men med en hot-end som fungerar
Vad har du för nätdel?
Jag tänker att motstånd i hotend och heatbed och även motorer är avpassade att ge "lagom" effekt vid 12V. Normalt är det inga problem med 12V utan allt funkar helt okej. Risken är att man kan behöva söka egna lösningar med 24V.PeterH skrev:Överkurs på vilket vis? Den klarar alltså 24V? Det är ju allmänt känt att alla fräsbyggen i forumet blir snabbare med högre spänning, varför skulle 3D skrivaren inte dra nytta av högre spänning?
Edit: på så vis, då får man kolla vad just det kort jag köpte klarar av...
