Dina mini-projekt!
toffie
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av toffie »
Snyggt Filip-w!
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Jag snickrade ihop en lite bättre status display till min hemmaserver, när jag ändå bytte chassi.
Det är en 4x20 parallell LCD som jag har satt en "ryggsäck" på med en ATMega328 som är Arduino kompatibel.
Denna tar emot seriell data från servern och visar det på displayen, samt att den också gör om knapptryckningarna till seriedata som programmet LCD Smartie tar emot och gör om till kommandon.
Displayen uppträder som en snordyr Matrix Orbital display.
Med knapparna kan jag gå fram och tillbaka mellan de olika sidorna, och den tredje knappen hoppar direkt till "hemmasidan".
Knapparna i sig är från ebay.. Det började med att jag såg att Mediespecialist hade såna, och jag tyckte att dom var väldigt trevliga.. I metall och allt! Så jag hittade det som såg likadant ut på ebay.. "Vad bra!" tänkte jag och köpte hem några.. Som visade sig vara gjorda i plast! :doubt: Men men.. Dom fungerar som tryckknappar! :)
Själva plåten med display och knappar. Blev väl lite sådär..
Monterad i chassit.
In action
Och en bild på servern i sig :)
Purre
Inlägg av Purre »
Fick en stol utav MadModder här på forumet i förra veckan, "gammal klassisk" pinnstol. Satt ett klistermärke under den som sa IKEA 31kr så den är väl inte direkt gammal. Har nu efter köpet av slipmaskin gått lös på den och fått den trären än så länge iaf samt limmat ihop den igen då limmet hade släppt på flera ställen. Osäker på om jag ska måla den som tanken var från början. Om inte annat vill jag ha en trären pinnstol tror jag inte det är så svårt att få tag på en till stol.
Då jag hämtade den såg den ut så här:
Så här ser stolen ut numera:
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Jag tror jag har tre sådana kvar. Fast de var bruna i original. Jag målade om mina blå. De bor på vinden nu. Fick dem när jag flyttade hemifrån av en kompis som haft dem. Han hade ärvt dem av sina föräldrar och hade dem i sitt föräldrahem i när han var liten. De borde således vara från första halvan-mitten av 1970-talet.
Snyggt jobbat!
Purre
Inlägg av Purre »
Kollade nu lite snabbt och hittat folk som påstår att deras stolar varit köpa på 60-talet men även en som säger 79 för samma modell som jag har. Verkar vara ett himla spann i tiden och blir lite fundersam om dom fanns så länge i IKEAs sortiment
Jag har tre liknande stolar, men annan form på själva sittplattan, dessa är köpta på ikea på 70-talet, 1974 tror jag ? ..precis samma gröna färg också.
Anledningen att jag har dom kvar trots att lacken ser för bedrövlig ut och jag har fullagat lossnade bitar md fula skruvar är att dom är så oerhört sköna att sitta i, för mej som är ganska lång så är det svårt att hitta stolar som är sköna för ryggen.
bellasoda
Inlägg av bellasoda »
9V 1A spänningsförsörjning till gitarrpedaler, som sedan ska monteras på ett pedalbord.
Total kostnad: 20:- i form av säkringar och spänningsregulator, resten var delar jag redan hade hemma.
Electricguy
Köpte 4 hjul för att sätta under servern som redan hade gängade hål för det.
Dom ser rätt mesiga ut.. Men dom ska hålla :)
Guldancistrus
Inlägg av Guldancistrus »
bellasoda skrev:9V 1A spänningsförsörjning till gitarrpedaler, som sedan ska monteras på ett pedalbord.
Hur kommer det sig att du har så många och stora kondingar på den?
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Vet inte om det här klassas som mini-projet, mikro möjligen...
Testkoppling av en MAX856CSA+ DC/DC converter i SO-8 kapsel :)
Och det funkar fint, 2,9v in och 4,99 ut :tumupp:
Electricguy
Jordplan och mekanisk stabilitet är helt klart överskattat! :D
bellasoda
Jag tänkte 'the more, the merrier', struntade helt i att läsa datablad eller räkna på det, så jag tog de största jag hittade hemma och hoppades att det skulle låta bra. Det gjorde det, så glad blev jag! :D
Menar du att hade räckt med mindre? :D
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Inget miniprojekt, men en fråga inför ett kommande miniprojekt.. :)
Någon som har några tips på trevliga tryckströmbrytare för panelmontage, med bra "klickkänsla"?
Alltså en vanlig enpolig momentan brytare som "klickar" när man trycker ner den. Rätt svårt att hitta information kring om knappen är svampig eller klickig när man läser på produktsidor. :wacko: Ska dessutom vara ganska lätt att trycka ner.
Kan se ut i princip hur som helst och ska bara styra en klen signal, så spänning och strömtålighet är inga problem. Runt hål för montering är att föredra, men inget krav.
Electricguy
Dom här är trevliga tycker jag
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... omentan+NO
Dom har inget direkt klick så, utan mer en "trög" tröskel som man trycker över. Eller ska man säga ett slagdämpat klick kanske.. Hur som haver så är dom nästan lite för trevliga att pilla på.. :mrgreen:
Dom kostar ju lite, men man får vad man betalar för.
Finns i olika färger (även utan belysning)
Japp, tänkte föreslå 35-533-02 vilket ser ut att vara en variant av den EG länkar till men utan belysning. Har precis monterat 18st och vi definerar nog "klick" olika, jag tycker dessa har en väldigt bra och distinkt klickkänsla och de är väldigt tåliga, finns även gummihuvar till dom för ytterligare skydd.
