Storlek på chucken i en "vanlig" överhandsfräs?
Hej.
Sitter och eBay-surfar lite efter frässtål till en överhandsfräs när jag inser att jag inte har en aning om hur stor chucken (eller vad man nu kallar den) är.
Hur stor är en "vanlig" chuck? Kan 12.5mm vara rimligt, dvs en halv tum?
Re: Storlek på chucken i en "vanlig" överhandsfräs?
Det beror på var du köpt den och vilket märke. Jag har tex 1/4" på min bosch.
Men har köpt fräsar på classe och det har funkar bra.
Tack för era svar.
12.5mmm hade varit bättre
. Får leta vidare på något mindre frässtål.
- tecno
- Skype: tecnobs
Du får välan köpa dig en 'bauta-stor' överhandsfräs med ½" fäste, finns säkerligen på andra sidan pölen.
Kollade på Jula deras fräsar har 8mm skaft. Maskinerna de säljer levereras med 6 och 8mm spännhylsor. En av dem var Bosch. Jag skulle nog säga att 8mm är standard.
Jag har en rätt stor överhandsfräs och jag önskar att den vore mindre för det mesta, utom möjligen när jag kantar ek eller annat hårdare trä. Det blir bara klumpigt med för stor maskin och man tappar känslan av kontakt med materialet. Så någon gång när jag får lust skall en mindre, lättare och smidigare maskin köpas.
Tackar, tackar!
Mitt eBay-surfande går vidare.
Har en Festool OF 1010 vilket är deras minsta överhandsfräs. Den sitter det 8mm spännhylsa i som standard. Finns också 6mm hylsa att få tag på.
Däremot deras OF 1400 och OF 2200 klarar 12,7mm som störst och 6 som minst.
